Thema: Identifizierungsnummer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36602)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.20, 07:40:03
@Christian,
das ist ja keine 15er-Liste, die Beschreibung der einzelnen Codierungen bzw. Ziffern und
Buchstaben haben m.M. allgemeine Gültigkeit und müssten somit auch auf jüngere Modelle anwendbar sein, oder hat Honda die Systematik geändert?
Geschrieben von: Silvio am: 07.01.21, 13:05:44
vielen Dank für die Infos das ihr hier im Forum stellt. Persönlich bin ich "fast" ein Wingler, in dem Sinn ich fahre schon Motorrad und jetzt habe ich ein 1500 SE BJ 99 gepeilt und sobald das Wetter trockner wird, werde ich mal dahin fahren und holen.
Meine Frage ist:mit der Rahmennummer TJ960 SC22 x 1510022, was heißt TJ960? In Japan gebaut? Alle die Tabelle die ich hier gefunden habe beschreiben nur bis 1998.
Vielen Dank im Voraus für eure Erklärung.
Viele Grüße aus Köln
Silvio
Geschrieben von: Friedhelm am: 08.01.21, 13:38:51
Hallo Silvio,
ALLE GL 1500 kamen aus USA.
Wo jetzt einzelne Brocken hergestellt wurden ist eine gute Frage,
aber wen interessiert`s lachen
Kaufen, Fahren, Wohlfühlen alles wird gut
Friedhelm
Geschrieben von: Silvio am: 08.01.21, 18:29:31
Hallo Friedhelm und danke für die Reaktion.
Eigentlich dachte ich dass alle die GW aus der USA kommen, aber fand ich das Präfix der Rahmennnumer TJ 960 ungewöhnlich und möchte nicht was falsches bzw. nicht original kaufen.
Silvio
Geschrieben von: Silvio am: 09.01.21, 21:09:04
Ejal.... gekauft und glücklich!!!!!
Geschrieben von: Marcus am: 10.01.21, 08:32:57
Herzlichen Glückwünsch.
Wenn Du in der Rahmennummer ein X hast, ist sie Baujahr 1999,
hast Du ein W , ist sie Bauj. 98
Meiner Meinung nach hat das TJ was mit der Typzulassung des Modells in Europa zu tun.
Da müssten dann Eventuell auch noch eine kleine E - Kennzeichnungen als Aufkleber auf dem Rahmen sein.
Kann nachher Mal bei meiner nachschauen.
Ist eine Deutsche und müsste dort dann auch so sein.
Geschrieben von: Friedhelm am: 10.01.21, 16:27:08
Hallo Silvio,
Glückwunsch zu deiner ECHTEN cool
Es gab Unterschiede nach Bauart:
Kanadische, USA und Europa.
Ich glaube auch speziell für die Schweiz (Luft/Vergaser Einstellung wegen der dünneren Luft mit Augen rollen )
Aber ich kenne mich da nicht so aus.
Marcus kennt bestimmt mehr freuen
Friedhelm
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.01.21, 17:24:47
@Marcus,
so einen E-Aufkleber hab ich auch unter dem Typenschild, s. Foto weiter vorn.
Geschrieben von: Marcus am: 15.01.21, 11:51:39
Das TJ finde ich doch nicht.
Nur den E Aufkleber und eine Typgenehmigung ganz klein auf dem Typen Schild unten.
Ist aber auch egal denke ich wenn Rahmen, Motornummer und Brief passen.
