Copyking
(Mitglied)
Hallo Leute,
habe auf meinem Heckdeckel den optionalen, verchromten Heckspoiler mit Brems- und Standlichtfunktion drauf. Neuerdings leuchtet da gar nix mehr ! Bei Bewegung des Kofferdeckels hat das Rücklicht noch ein paar mal geflackert, und das war´s dann. Riecht ja eigentlich nach Kabelbruch... weiß jemand jemand wo das Ding angeschlossen wird ? Der Kabelstrang lässt sich schlecht nach verfolgen. Anschlussplan mit PIN-Belegung wäre auch hilfreich. Danke im Voraus für Eure Tipps.
P.S. Was macht eigentlich unser Allround-Genie Hamster ? Lange nix gehört, bzw. gelesen.
Klingeling, hier kommt der Copyking mit Goldwing...
#1  29.10.20, 19:04:26
roofmakermichel
(Mitglied)
Tja,Hamster hat sich leider compl. aus dem Bikerleben verabschiedet. Schaaaaaade Ralf !!!!!!!
Lange Jahre hat er geschraubt,gebastelt,das VN 1700er Forum geführt,umgestiegen auf Goldwing,und nun altersbedingt / private Gründe compl. ausgestiegen. traurig traurig traurig
LG aus dem Südwesten Berlins
#2  29.10.20, 19:59:37
Alex S.
(Mitglied)
Hamster hat keine Wing mehr und das Forum hat er verlassen.
2 gleichzeitig geschrieben geschockt
#3  29.10.20, 20:00:47
Innenverkleidung TC-Deckel abschrauben, Kabelstrangverlauf der Spoilerelektrik nachverfolgen. Meist ist ein Kabelbruch zwischen Austritt aus dem Deckel und der Verbindung unter der Sitzbank.
#4  29.10.20, 22:31:28
Copyking
(Mitglied)
Moin zusammen, vier von fünf Kabeln waren komplett ohne Durchgang. Gebrochen auf Höhe des TC-Scharniers. äußerlich war absolut nix zu erkennen, erst unter dem Skalpell kam das Grauen ans Licht. Habe darauf hin den Original Kabelbaum (Führt zum Steuergerät unter dem TC-Deckel) etwas versetzt um künftigen Kabelbrüchen vorzubeugen. Wofür ist eigentlich das Steuergerät unter dem TC ? Vermute mal Funkfernbedienung, Zentralverriegelung ?
#5  07.11.20, 09:47:31
Du vermutest richtig. Man hätte die Kabel durch biegsamere Kabel mit weicherer Silikonummantelung ersetzen können. An meiner EX SC47 hatte ich an gleicher Stelle Kabelbruch.
#6  07.11.20, 10:09:56
(Mitglied)
Den kompletten TC Kabelbaum auswechseln.
Der Kabelbaum kostet um die 60 Euro.
Wenn man den Stundenlohn für die Reparatur zahlen muss ist der Komplettaustausch die günstigere Lösung.
Gruß Wolfgang
#7  07.11.20, 10:57:17
eisfutzi
(Mitglied)
Hallo Seppel,
Habe das selbe Problem gehabt und neue Kabel verlegt.
Frage:Wer hat so einen TC Kabelbaum? Habe bisher im Netz keinen gefunden.
Grüße Frank
Träume nicht dein Leben
Lebe Deinen Traum!
GL 1800
#8  20.11.20, 22:29:12
Falsch gesucht lachen . Naheliegend ist primär ein Hondahändler --> Goldwing Kabelbaum
#9  20.11.20, 23:28:52
239 77269
460 Dateien
1966 91775
18.09.20, 06:30:36
469 111573
17.03.20, 20:01:19
Gehe zum letzten Beitrag von 7-Kuppler
157 37695
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alternativen zu original Stossdämpfer hinten? Erfahrungsberichte - Fahrwerk
34 10983
12.04.19, 00:19:26
Ausführzeit: 0.0726 sec. DB-Abfragen: 17
