Thema: Benzinleitung im Tank (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36628)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.11.20, 19:54:22
Moin
ich bin dabei eine seit 10 Jahren ausser Betrieb stehende SC14 aufzuarbeiten.
ich habe den Eindruck das die Leitung vom Benzinhahn zum Ansaugsieb im Tank verstopft ist.
Gibt es eine Workaround das zu beheben?
für Hilfe bin ich dankbar
lg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.11.20, 05:55:14
naja. Eine Notlösung würde ich da nicht vorschlagen. Aus der Erfahrung heraus (letztens noch bei einer K75 gemacht), würde ich an deiner Stelle alles im Tank erneuern, was zu erneuern geht.
Alles andere führt evtl. zu Problemen und damit verbundenen Frust.
Geschrieben von: OldWing am: 06.11.20, 13:56:27
wenn ich mich recht erinnere, hat die 12er einen Unterdruck Benzinhahn. Einfach mal den Benzinschlauch von der Pumpe trennen und eine Unterdruck Pumpe anschließen. Den Benzinhahn öffnen und die Benzinpumpe simulieren. Achtung, Funken und Feuer meiden!
Gruß Berthold
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.11.20, 16:35:48
Moin
danke für die Antworten
Die 12er hat bei dem Modell ,was hier steht, einen mechanischen Benzinhahn.
Ich habe hier im Forum irgendwann mal gelesen, da hat einer mit einem Draht rumgepöpelt, um die Leitung freizumachen.
ich hatte gehofft der Kollege meldet sich...
lg Jürgen
Geschrieben von: kamikaz27 am: 10.11.20, 19:35:39
Hallo Juergen
Ich habe keine 1200 sondern eine 1000er . Deshalb kann ich nicht sagen , wie das ist mit Unterdruck oder nicht .
Mein Tank war damals völlig zugesifft nach ca. 8 Jahren Standzeit.Das Rohr war damals komplett zu mit einer zähen Schmiere.
Ich habe den Benzinhahn demontiert und mit einem dünnen Drahtseil und einer Akkubohrmaschine wieder freibekommen.
Normal nehme ich für solche Aktionen einen ummantelten Draht , haben wir auf der Arbeit ..... aber ich glaube damals habe ich das ausgediente Kupplungsseil genommen . Das Ende der Seele habe ich ein wenig wie ein Blumenstrauß auseinandergebogen . Sah dann aus wie ein Miniatur- Schneebesen . Mit gleichzeitigen drehen per Bohmaschine und vor und zurück des Seiles hab ich das Rohr freibekommen .Kein Vollgas , mit Gefüüüüüühl ......... Mit einer Taschenlampe in den Tank geleuchtet kannst du sehen , wann das Seil für das Sieb gefährlich wird. Du siehst das Ende durch das Sieb . Ich hatte ein wenig zu weit gestossen und mir ein kleines Loch in das Sieb gerissen . Mein Fehler
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.11.20, 21:15:38
Super vielen Dank für den Tipp!!
lg Jürgen
