brauche kurz Euer Wissen, wo wir die Krafstoffpumpe am Zylinderkopf weggeschraubt haben ist Uns Motorenöl entgegen gekommen. Wenn wir reinschauen dann ist auf dieser Seite kein Wellendichtring verbaut. Ist das Richtig ? Hat die Nockenwelle nur auf der Zahnriemenseite ein Wellendichtring ?
Danke vorab für die Antwort.
#1  04.11.20, 10:04:12
oldwings
ja, die Nockenwellen-Seite an der Benzinpumpe hat keinen Wellendichtring.
Mit dem Öl soll der Benzinpumpen-Hebel auf der Nockenwelle geschmiert werden.
Gruß Manfred
#2  04.11.20, 12:23:21
Vielen Dank für die Antwort.
Eine Frage noch, wie wird die Benzinpumpe von der Nockenwelle angetrieben ? Die Nockenwelle ist ja in einer Führung und kann sich ja nicht hin und her bewegen ?
#3  04.11.20, 13:51:39
oldwings
Das Teil der Nockenwelle, daß in das Benzinpumpengehäuse hineinragt, hat auch einen Nocken.
Auf diesem Nocken liegt der Benzinpumpen-Hebel auf und wird hin und her bewegt.
Dadurch wird ein darüberliegendes Membrangummi rauf und runterbewegt und saugt Benzin und fördert es weiter Richtung Vergaser.
Darüber liegen zwei "Rückschlagventile", damit das Benzin nicht Richtung Tank zzurückläuft.
Das "Schneckenrad" an der Nockenwelle dreht den Antrieb der Drehzahlmesserwelle.
#4  04.11.20, 17:26:57
Gehe zum ersten neuen Beitrag Was reißt zuerst ? Zahnriemen oder Nockenwelle ?
11 3234
25.01.13, 11:00:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ventilspiel GL 1800
23 29357
19.02.23, 09:40:59
Gehe zum letzten Beitrag von Wolle18
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nach Zylinderkopfüberholung Problem mit Motorstart - Motor
16 3763
13.04.15, 16:05:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zahnriemen "Never touch a running System"
22 16129
21.12.12, 19:05:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Frage zu den mech. Unterbrecherkontakten - Zündsystem
29 8476
08.11.14, 15:42:28
Ausführzeit: 0.069 sec. DB-Abfragen: 18
