Thema: Wellendichtring Nockenwelle zur Kraftstoffpumpe (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36629)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.11.20, 10:04:12
brauche kurz Euer Wissen, wo wir die Krafstoffpumpe am Zylinderkopf weggeschraubt haben ist Uns Motorenöl entgegen gekommen. Wenn wir reinschauen dann ist auf dieser Seite kein Wellendichtring verbaut. Ist das Richtig ? Hat die Nockenwelle nur auf der Zahnriemenseite ein Wellendichtring ?
Danke vorab für die Antwort.
Geschrieben von: oldwings am: 04.11.20, 12:23:21
ja, die Nockenwellen-Seite an der Benzinpumpe hat keinen Wellendichtring.
Mit dem Öl soll der Benzinpumpen-Hebel auf der Nockenwelle geschmiert werden.
Gruß Manfred
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.11.20, 13:51:39
Vielen Dank für die Antwort.
Eine Frage noch, wie wird die Benzinpumpe von der Nockenwelle angetrieben ? Die Nockenwelle ist ja in einer Führung und kann sich ja nicht hin und her bewegen ?
Geschrieben von: oldwings am: 04.11.20, 17:26:57
Das Teil der Nockenwelle, daß in das Benzinpumpengehäuse hineinragt, hat auch einen Nocken.
Auf diesem Nocken liegt der Benzinpumpen-Hebel auf und wird hin und her bewegt.
Dadurch wird ein darüberliegendes Membrangummi rauf und runterbewegt und saugt Benzin und fördert es weiter Richtung Vergaser.
Darüber liegen zwei "Rückschlagventile", damit das Benzin nicht Richtung Tank zzurückläuft.
Das "Schneckenrad" an der Nockenwelle dreht den Antrieb der Drehzahlmesserwelle.
