Thema: Kupplungsnehmer Zylinder (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36652)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.11.20, 21:20:08
Moin
nächstes Problem
gbt es eine Anleitung zum Tausch des Kupplungsnehmerzylinder?
lg
Jürgen
Geschrieben von: Hans am: 16.11.20, 15:59:27
Hallo Jürgen,
wenn der Motor raus ist dann ist das absolut kein Problem. sh WHB. Ansonsten von unten die drei Schrauben ausdrehen. Meist sind sie recht fest gegammelt, da noch keiner dran war. Ich glaube es ist SW8 und du brauchst eine kleine kurze Ratsche oder Ringratschenschlüssel und möglichst schlanke Hände freuen Ich habe beim 1. Mal gefühlt 1h gebraucht wütend Die letzte Schraube musst du unter Spannung von der Kupplung rausdrehen. Dann kannst du ohne Probleme den Zylinder rausnehmen und wechseln.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.20, 16:36:31
und beim einbauen ,bitte erst die zuleitung entlüften ,bevor du an die entlüftungsschraube entlüftest
sonst etlüftes du ewig
Geschrieben von: Hans am: 17.11.20, 10:59:22
Ich nochmal, habe noch Fotos von der 1.Demontage gefunden. Die Bilder sagen alles.......... wütend
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.11.20, 07:39:04
Guten Morgen
vielen Dank an alle für die Antworten..
bei eingebautem Motor;muss da der Auspuffsammler demontiert werden?
lg Jürgen
Geschrieben von: Hans am: 19.11.20, 13:52:19
Hallo Jürgen,
ja das geht. Vorzugsweise auf der Bühne, wegen Rücken wütend Am besten den Wassersammler auf der linken Seite wegnehmen und erst mal mit normalem Ringschlüssel die Schrauben lösen. Kann sein dass du immer mal nur 1/12 Umdrehung schaffst. mit VORSICHTIGEM ! betätigen der Kupplung kannst du den Zylinder, wenn er klebt, leicht abdrücken vom Motor. Aber nur wenig sonst kommt der Kolben raus. Vor dem Einbau habe ich noch ein Automatik Entlüftungsventil von Stahlbus verbaut. Erleichtert das Entlüften ungemein an dieser Stelle. Gibts auch bei Tante Lou.
Viel Erfolg
Gruß Hans alles wird gut
