Thema: Instrumente (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36665)
Geschrieben von: Micha am: 20.11.20, 21:08:10
Hilfe ...
Hallo Leute, sicher hat schon jemand mal die Instrumente "geöffnet"...
Sind die verpresst? Wie kann man die am besten öffnen? Will die überarbeiten und reinigen, evtl.
aus dem mittlerweile weissen Bereich, wieder einen roten machen....
http://www.directupload.net/file/d/6008/7l4w27kv_jpg.htm
Danke für Eure Hilfe
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 21.11.20, 09:47:21
Moin Micha, hier hat sicher schon jemand die Armaturen geöffnet,
aber das ist eine Fummels Arbeit, die Geduld erfordert. Ich habe das schon mal bei einem Spezi machen lassen, aber diese Firma gibt es nicht mehr. Evtl hat jemand anders hier einen Tip für dich.
Gruß, und
sagt der Doc
Geschrieben von: kamikaz27 am: 21.11.20, 11:39:09
Moin Micha
Mein Tages-Kilometerzähler funzte damals nicht mehr.... Ich hab dann den verchromten Verschlußring , da wo das Innenteil mit dem Aussengehäuse verpresst ist , mit einem Dremel aufgeschnitten .
Das Fett oder was auch immer vom Innenleben war damals ziemlich verharzt . Das ganze mit einem Entfetter gereinigt ohne es in Einzelteile zu zerlegen , mit Sprühöl ( evtl. Geht auch die Allzweckwaffe WD40?) eingesprüht und wieder zusammengesetzt . Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es sind nur 2 kleine Schrauben zu lösen und du kannst das Innenleben rausziehen um das offene mechanische Teilegedöns zu sehen . Die Zeiger sind nur aufgesteckt meine ich mich zu erinnern um das Ziffernblatt abzunehmen ( auch mit 2 Schrauben befestigt)
Den verchromten Ring habe ich an der Dremelschnittstelle mit jeweils links und rechts einem 1mm Loch versehen und einen Silberdraht durchgezogen ähnlich einer Klammer eines Bürotackers ,das ganze auf „6Uhr“ angebracht , auf den ersten Blick kaum zu sehen . Natürlich keine Lösung für Ästheten. Was ich damals noch nicht wußte : es gibt im Teilehandel / Internet diese verchromten Ringe mit Verschlußchraube ähnlich einer Rohrschelle zu kaufen .
Auf jeden Fall machbar .... allerdings würde ich persönlich auch nur reinigen und das Ziffernblatt machen ..... alles andere zusammenlassen , es scheint ja nichts bei deiner Einheit defekt zu sein .
Gereon
Geschrieben von: kamikaz27 am: 21.11.20, 11:47:00
Ich nochmal ...... hier der Link der Ringe https://www.ebay.de/itm/361518276697
Ich bin mir allerdings nicht sicher , ob sie auch den Originalring ersetzt hätten . Evtl. Ist es ja doch nur ein Zubehör und die Hülse geht nicht tief genug runter bis zur Originalverpressung um mit der Schelle den Tacho wieder zu verschliessen .
Vielleicht kann dir jemand anderes noch ein Vorschlag zu den Teilen hier schreiben.
Geschrieben von: Micha am: 21.11.20, 18:04:24
Ja super, vielen Dank....
Klasse Forum, hier ist man richtig!
Direkt mal die hier bestellt....
http://www.directupload.net/file/d/6009/bckokera_png.htm
Werde dann berichten
Dank dir nochmal
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 22.11.20, 19:08:36
Ich kenne die zwar nicht, aber evtl hat hier schon der ein oder andere bei denen was machen lassen , oder was gekauft.
https://www.cb750faces.com/de/26-honda-gold-wing
Gruß,und
sagt der Doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.11.20, 08:01:56
Hallo Micha
Fahr mal die A 57 hoch und schau beim Ger vorbei.
Von Dir sind es CA 100 km
Dort wirst Du fündig
www.glpartsandbikes.nl
Ger Lermanns
OSS/NL
Romaienweg 100
0031613723080
Gruß vorg
Geschrieben von: Micha am: 26.11.20, 21:42:42
Dank für Eure Rückmeldungen....
Hab ja gesagt, melde mal das Ergebnis......
Der "weisse" rote Bereich ist jetzt auch wieder rot, zumindest annähernd - mehr hab ich nicht gewagt, der Ziffer und Striche wegen......
Ansonsten, wird durch Chromring zusammengehalten. Hier mit Schraubendreher oder ähnlich aufbördeln. Später dann mit Flachzange wieder zusammenpressen. Ging eigentlich erstaunlich gut. Relativ wenig Spuren hinterlassen, hätte man auch lassen können. Wäre für unwissende kaum zu erkennen gewesen. Aber mit den Chromblenden natürlich eine ganz andere Nummer
http://www.directupload.net/file/d/6014/z754e9oi_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6014/w2zype5m_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6014/bakv2psn_jpg.htm
Geschrieben von: Christian SU am: 26.11.20, 23:57:21
Sieht gut aus. Top!
Was ist mit den Standrohren? Gehört das so?
Geschrieben von: Micha am: 27.11.20, 06:44:40
Nee, natürlich nicht.
Hab die Gabel aufgearbeitet. Da fehlt noch Öl und die Stopfen....
In diesem Zusammenhang: Es gibt eine passende Alternative zum Lenkschloss
http://www.directupload.net/file/d/6015/r3swrxkf_jpg.htm
Das Original ist ja unverschämt teuer...
Bei Interesse schreiben, such dann den Link.
Geschrieben von: LastMohawk am: 01.12.20, 22:38:20
Servus,
ja, es gibt Alternativen zum Lenkschloss. Schaumal hier bei Kickstarter Shop rein und besorg dir das Universalschloss... nur noch vorne anpassen und gut ist... ein neuer Federsplint und ne neue Verschlußkappe dran, wie neu
https://www.kickstartershop.de/de/lenkschloss-universal
der Indianer
