Thema: Blinker vorne, Masseproblem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36691)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.12.20, 23:36:18
nachdem ich mich hier vor ein paar Jahren schonmal mit einer 1100er angemeldet hatte, bin ich nun mit einer 1000er K2 hier...
Frage zu den vorderen Blinkern? Meine haben ein Masseproblem, blinken also nur schwach und nutzen den jeweils anderen Blinker als Masse.
Wenn ich nun an das interne Massekabel im Blinkergehäuse ein Kabel zum Rahmen lege, läuft alles wie es soll.
Wie ist das original? Ist das Blinkergehäuse nur über die Verschraubung zur Gabel geerdet oder muss da noch ein Kabel irgendwo gelegt werden?
Danke Euch fürs Mitdenken,
Carsten
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 02.12.20, 18:43:39
Moin, also im Original sieht das so aus, in deiner Lampe , sollte sie Original sein, ist eine Steckfahne für einen Flachstecker, an die kommt ein Massekabel (Grün) welches im Originalkabelbaum vorgesehen ist.
Da die Lampenhalter ja in Gummi gelagert sind können sie keine Masse der Gabel übertragen.
Gruß, und
sagt der Doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.12.20, 22:17:11
Danke Doc, mir gehts hier aber um die Blinker, nicht um den Scheinwerfer. Und die Blinker haben intern ein Massekabel vom Lampensockel zum Gehäuse, ansonsten geht da nur das Pluskabel raus...daher die Frage! Das Blinkergehäuse ist ja mit dem Blinkerarm an der Gabel verschraubt...Masseübertragung funktioniert aber nicht...nun die Frage, warum?!
Danke,
Carsten
Geschrieben von: keysch am: 10.12.20, 22:34:40
Jetzt muß der arme Doc Goldwing doch noch seine Glaskugel rausholen.
Sorry, aber hättest mal ein Foto anhängen sollen, weiß ja keiner ob deine Wing noch Original ist.
Ferndiagnosen geben ohne die Maschine je gesehen zu haben ist manchmal schon ein Problem.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 10.12.20, 23:50:08
Verfolge den Verlauf des zitierten "internen Massekabels im Blinkergehäuse", das dürfte zielführend für die Lösung werden. An dieser Masseleitung liegt offensichtlich ein Kontaktproblem (Korrosion an Verbindung, angebrochenes/geknicktes/beschädigtes Kabel o.ä) vor.
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 11.12.20, 19:41:33
Mal richtig lesen hilft.
Ich habe den Originalzustand beschrieben!
Und im Originalzustand bekommen beide vordere Blinker die Masse über das Lampengehäuse, das ja im Original aus Metall ist, und an den Lampenhaltern (auch Metall) verschraubt ist, an denen dann zu guter Letzt die Blinker rangeschraubt sind.
Also bekommen deine Blinker die Masse über das Massekabel, welches im Lampengehäuse an selbiges angeschlossen werden sollte.
Sollte das alles noch im Originalzustand sein.
Gruß, und
sagt der Doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.20, 00:25:19
Ah jetzt ja...sorry, war ein wenig voreilig/ungeduldig!
Ist alles original bei mir...bis auf die Verkabelung in der Lampe weil da irgendein Vorbesitzer zwei Zusatzscheinwerfer auf die Sturzbügel montiert hat und in diesem Zuge die Elektrik in der Lampe 'neu' gemacht hat. Da wird also vermutlich die Masse vom Lampengehäuse zum Rahmen entweder nicht vorhanden oder aber durch Gammel in ihrer Wirkung eingeschränkt sein...werde danach fahnden!
Danke,
Carsten
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.12.20, 00:04:10
War tatsächlich der fehlende Massekontakt zur Lampe, jetzt funzt alles einwandfrei!!
Danke nochmals,
Carsten
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 22.12.20, 15:41:37
Sach ich doch, hier werden sie geholfen
Gruß, und
sagt der Doc
