Zitat von Christian SU:
@Olli
Den Halter gibt es jetzt für 1,- € mehr mit USB-Anschluss. Hat eine (angeblich) wasserdichte Verschlusskappe. Finde ich ganz praktisch, da hat man den Anschluss direkt da wo man ihn braucht. Werde die Kabel mit einem wasserdichten Stecker anschließen, damit ich den Halter auch abnehmen kann.
Meine "Klammer" hatte auch mal im Auslieferungszustand die Strippe lachen . Das Erste, was weg war, war die Gummi-Abdeckkappe des USB-Anschlusses. Daraufhin habe ich die Strippe abgekniffen und mir ne USB-Steckdose mit Deckel hingebaut, hatte keinen Bock auf Kurzschluss, weil nicht geschützter freiliegender Anschluss vorhanden. Aber versuch erstmal, vielleicht hält´s bei dir länger.
#21  19.01.21, 21:30:22
WingBowler
@Christian SU
Also ich habe vom Irlbacher die Anschaltbox A2DP
Damit und dem Zumo 660 kann ich alles machen was ich brauche.
CD-Wechsler (habe ich noch drin ), telefonieren, Radio, Navi-Ansagen, MP3, Blauzahn, Intercom und Lautsprecher.
Beim „Lite“ ist Stereo Übertragungen vom MP3 Player nicht möglich. (lt. Beschreibung)
Red mal mit ihm !!!!
Gruß Gert....
#22  19.01.21, 22:21:18
Mittlerweile ist auch endlich die Ram-Mount-Halterung eingetroffen. Diese ist natürlich gerade, währenddessen die Halterung von der Kupplung gebogen ist. Kann man auf den Bildern nicht so erkennen. Das Problem ist nun wie bekomme ich den geraden Halter an den "runden Halter" am Lenker.
Es gibt 3 Möglichkeiten:
  • Ich habe den falschen Halter gekauft, evtl. gibt es auch gebogene
  • Distanzhülsen verwenden um den Spalt auszugleichen
  • Im Schraubstock über einem Rohr den Halter passend dengeln
Da ich schon auf vielen Bildern diesen Halter am Lenker gesehen habe, wollte ich nachfragen wie habt ihr das so gemacht habt?
#23  22.02.21, 11:33:03
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkomm
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft.
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
#24  22.02.21, 11:41:48
@Hermann,
danke für deinen Link, aber ich möchte ein Handy und kein Navi anbringen.
Zumal ich die Ram-Mount-Halterung auch noch für die Kamera verwenden kann. Es soll schon diese Halterung an dieser Stelle sein. Trotzdem danke für deine Hilfe.
#25  22.02.21, 12:03:38
Rumpelheinz
#26  22.02.21, 13:27:52
Rrrichtig, das ist der korrekte Halter, den habe ich auch an meinem Moped. Bei mir ist der ohne die Bügel montiert, stattdessen einfach längere Schrauben für die Befestigung der Armatur samt Kugel benutzt. Was er da gekauft hat, ist völlig ungeeignet.
#27  22.02.21, 13:40:19
MacGyver
@Christian
Bei diesem RAM-Mount Set sollten auch Schrauben und DISTANZBUCHSEN beiliegen. Solche Set's hatte ich auch gekauft.
GL1800 SC68 / ST1300 SC51
#28  22.02.21, 13:41:41
KlausB
Sind die Inbusschrauben mit Schraubensicherung gesichert?
Ich habe eben mal auf die schnelle versucht den RAM Mount am Lenker anzuschrauben, aber die Schraube hat sich nicht lösen lassen.
Und da vor 'los' manchmal 'ab' kommt zunge raus , frag ich lieber mal.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#29  27.02.21, 14:23:57
@Klaus
Steck eine hochwertige perfekt passende Inbus-Nuss in die Schraube (keine Billig-Nuss = schlechter Sitz im Sechskant) und versetze der Nuss einige kernige Hammerschläge. Da ist keine Schraubensicherung dran, aber das Problem --> Eisenschrauben in Alu backt meist sehr fest, nach den Hammerschlägen mit einer Knarre die Schraube ausdrehen. Das ging bei mir auch sehr schwer, irgendwann knackt es, dann hat sich das Festbacken Alu/Stahlschraube gelöst und man kann sie rausdrehen. Aber ein gut sitzendes Inbuswerkzeug ist Pflicht, nicht dass Du Dir das Schräubchen innen rundrehst, dann hast Du die Kacke zugange und musst Du ausbohren geschockt .
#30  27.02.21, 17:01:00
@MacGyver
Nö, bei mir waren keine Distanzbuchsen dabei.
Habe jetzt noch die andere Version vom Halter bestellt.
#31  27.02.21, 17:52:57
KlausB
Danke Olli.
Dann werd ich mal meinen Hammer suchen.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#32  27.02.21, 21:51:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Android Auto und Huawei
26 13962
25.03.22, 00:07:44
Gehe zum letzten Beitrag von ADV67
Gehe zum ersten neuen Beitrag Android Auto für die Goldwing
43 17559
20.05.24, 00:31:53
Gehe zum letzten Beitrag von Nick_L
Gehe zum ersten neuen Beitrag Apple Car Play
85 39701
14.05.24, 09:58:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wireless Android Auto
25.07.23, 14:19:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Routen aufzeichnen
32 18625
05.05.24, 22:18:28
Gehe zum letzten Beitrag von georg217
Ausführzeit: 0.1338 sec. DB-Abfragen: 18
