Guten Tag,
meien Wing 1200 läuft im Kaltstart nur auf den beiden rechten Zylindern.
Links werden die Krümmer nicht warm.
Wenn der Motor einige Minuten gelaufen ist und ein wenig Wärme hat,laufen die linken Zylinder einwandfrei mit.
Gasannahme bei warmen Motor super,Synchronität ist auch einwandfrei,Abgas liegt bei 2,8%
Ich vermute das die Kaltstartfunktion trotz ausgefahrener ChokeKolben nicht funktioniert.
gibt es einen Workaround den ich ausführen kann? ChokeKolben ausbauen,reinigen und Bohrungen mit Vergaserreinigerspülen?
vielleicht kann mir jemand helfen
lg Jürgen
#1  12.12.20, 15:21:38
asw29
Wenn du sicher bist, das es an den Vergasern liegt,sollten diese ausgebaut werden und im Ultraschallbad gereinigt werden.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#2  12.12.20, 18:14:33
239 188804
130 56361
31.07.15, 12:48:47
472 259617
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vergaserkunde für Anfänger - Kraftstoffsystem
84 34277
10.07.25, 21:08:27
Gehe zum letzten Beitrag von Iltirolo
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zusammenbau Vergaser nach Überholung? Leistungsabgabe Motor gestört? - Kraftstoffsystem
100 37212
03.05.20, 19:14:28
Ausführzeit: 0.0584 sec. DB-Abfragen: 17
