Garry
Hallo Leute,
bin gerade bei der Arbeit für ein neues Video meines "Garry Oldwing" YouTube Kanals, diesmal mit dem Thema Tachoabweichung. In diesem Zusammenhang konnte ich keine Info finden, wo das Signal für den Tacho generiert wird. Ich vermute, dass sich die Elektronik beim ABS Sensor bedient. Aber an welchem Rad?
Da hier viele schlaue Köpfe unterwegs sind, bin ich sicher, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Vielen Dank und Grüße
Andreas alias Garry
#1  20.12.20, 13:12:11
Hallo Garry,
das ist im WHB auf etlichen Seiten super beschrieben und bebildert dargestellt.
Lieben Gruss Horst
#2  20.12.20, 13:31:20
Das war keine hilfreiche Antwort. Ich hätte ihm, wenn im Besitz des WHB, die Stelle verraten, wo er das Signal abgreifen kann.
#3  20.12.20, 16:27:32
Kommt bestimmt noch........
Mich würde das auch interessieren.
Gruß Andy
#4  20.12.20, 16:42:05
Garry
Leider habe ich nur das Fahrerhandbuch ...
#5  20.12.20, 18:19:14
Zitat von Olli:
... war keine hilfreiche Antwort. Ich hätte ihm, wenn im Besitz des WHB, die Stelle verraten, wo er das Signal abgreifen kann...
Da gebe ich dir vollkommen Recht, aber....
... das kannst du manchmal auch ganz gut. lachen
#6  20.12.20, 18:51:17
@Christian
dein Beitrag war wichtig, der fehlte.
@Andreas
schau mal da rein -->Anschluss-Anleitung Speed Healer. So hatte ich mein Teil angeklemmt, um schneller als 180km/h fahren zu können, also eine dieser Strippen muss das Geschwindigkeitssignal abgeben.
Entweder "Braun (B 15)" oder "Grün (B 11)" vom grosse schwarzen ECU-Stecker oder das schwarze Kabel "C 11" von dem in der Beschreibung aufgeführten grauen Stecker. Soweit mir bekannt ist, verwendet Honda seit einigen Jahren immer die gleichen Kabelfarben, vielleicht kuckt mal jemand mit anderem Honda-Schaltplan, welche Farbe das Signalkabel hat.
#7  20.12.20, 19:10:35
Garry
Leute, da gibts wohl ein Missverständnis. Ich möchte das Signal nicht abgreifen, sondern nur wissen, woher die Elektronik die Geschwindigkeitsinformationen bekommt. Vom Vorder- oder vom Hinterrad? Mein neuer Beitrag behandelt die Tachoabweichung und die ist vom Radumfang (Profiltiefe) abhängig. ...
Trotzdem Danke
#8  20.12.20, 21:33:22
Soweit ich weiss, wird das vom vorderen ABS-Sensor durch die Radumdrehungen ermittelt und ans Steuergerät gesandt.
#9  20.12.20, 21:36:35
Garry
Danke Olli,
geht doch freuen
#10  20.12.20, 22:05:09
Garry
Vielen Dank noch einmal für den Support. Das Video ist jetzt auf YouTube:
https://youtu.be/au92hJZWrnQ
Habt alle ein frohes Fest und laßt Euch nicht anstecken!
#11  21.12.20, 17:45:27
@Andreas, informativ rübergebracht !!! Top.
Die SC79 hat wirklich einen recht genauen Tacho und Wegstreckenzähler, das kann ich von meinen 8tkm mit dem FZG bestätigen. Meine alte SC47 (BJ 2002) dagegen hat mich auf eine Tankfüllung im Quervergleich zum Garmin mindestens um 40 Kilometer beschissen, also zuviel gezählt, obwohl die gefahrene Geschwindigkeit nicht so doll vom GPS abwich. Der Tageszähler zeigt um 350km und abends bei der Routenauswertung mit Basecamp merkte man die Schummelei. Wenn man das hochrechnet auf meine übliche Jahresfahrleistung von min. 25.000km und man das Mopped einige Jahre fährt, hängt da ein nicht zu verachtender Wertverlust, weil höherer KM-Stand, beim Verkauf an und es fallen auch eher und damit gfls, je nach Verweilzeit beim Halter, öfters Wartungskosten an.
#12  21.12.20, 19:14:35
Ohne Dein Video gesehen zu haben:
Auf den Hauptständer stellen, bei eingeschalteter Zündung am Hinterrad drehen,
danach hinten runterdrücken und am Vorderrad drehen.
Bei einem der beiden sich drehenden Räder sollte die Anzeige etwas von sich geben.
Falls nicht, wird es am Getriebe abgegriffen.
#13  23.12.20, 17:53:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Höchstgeschwindigkeit
29.05.22, 07:34:02
Gehe zum letzten Beitrag von ThoBi
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geschwindigkeitsindex (Winterkoller)
13 334
27.03.23, 12:32:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tacho
1 2131
04.07.11, 12:40:31
Gehe zum letzten Beitrag von Luciferrot
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tachoabweichung
7 4948
07.08.18, 22:15:48
Ausführzeit: 0.0301 sec. DB-Abfragen: 17
