emont
Guten Tag in die Runde,
meine Vorderbremse funktioniert sehr gut, wird nicht heiß und greift gut.
Es ist mir aber im Vergleich zu anderen 15er und 18er aufgefallen das mein Bremshebelspiel sehr klein ist (ca 5mm). Bei den anderen ist wohl 1/3 Leerlauf am Hebel normal. An meiner Bremse ist alles überholt. Die Kolben sind leichtgängig, die Schiebestücke gefettet, Bremssteine neu usw..
Hat jemand einen Tip warum bei mir so wenig Spiel am Hebel ist, oder ist das auch normal und ich soll weiter fahren und beobachten.
Frohes Fest
Gruß Micha
89er GL 1500 US
ein Traum in Candy Winebarry Red zunge raus
#1  24.12.20, 11:42:45
Wingerjack
Hallo Micha,
Glückwunsch - Du wirst einfach eine sehr gut entlüftete Bremse haben...;-)! Ein "knackiger Druckpunkt" fast ohne Leerweg oder schwammiges Gefühl ergibt sich oft auch nach dem Umbau von herkömmlichen Gummischläuchen auf Stahlflex-Bremsleitungen. Könnte dieser Unterschied der Grund sein für Deine Eindrücke beim "Druckvergleich" mit anderen Maschinen?
Wingerjack
#2  24.12.20, 12:15:09
Will sie eben überarbeitet ist und damit so funktioniert wie es sein soll.
Sauber entlüftet ist also auch.
Hast Du auch auf Stahlflex umgerüstet?
Seit ich meine Bremsanlage überarbeitet habe, passt das jetzt auch so ... Vorne und hinten.
Meiner Erfahrung nach warten die wenigsten Besitzer einer 1500er die Bremse wirklich, da werden halt Bremsklötze gewechselt, wenn sie auf 0,5mm runter sind und Schreiben, wenn sie der Prüfer bemängelt. Statt entlüften werden Gewichte drangehängt oder Kabelbinder über Nacht, und das man die Gleitflächen unter den Gummis mit Silikonfett schmieren soll, passiert anscheinend kaum jemals.
Von Zeit zu Zeit gehört eine Bremsanlage nun mal gewartet... Gummis und Manschetten neu, Zylinder und Kolben gecheckt, alles gereinigt, bei Bedarf Gleitstifte und buchen neu, diverse Federn usw...
#3  24.12.20, 12:16:54
emont
Danke Männers, da bin ich ja beruhigt, das das so soll. Ja, ich habe Stahlflex verbaut und aber auch nach dem entlüften den Bremshebel mit Klettband über Nacht gezogen.
Da ja auch nix zu warm wird habe ich wohl alles richtig gemacht.
Schöne Feiertage noch. freuen
Gruß Micha
89er GL 1500 US
#4  24.12.20, 22:41:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Spiel im Antriebsstrang ?
58 32073
23.12.12, 15:15:22
24873 1218352
Gestern, 20:51:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplungsflüssigkeit
44 36594
27.03.08, 20:42:44
287 110671
1966 97300
Ausführzeit: 0.0862 sec. DB-Abfragen: 17
