wurzachsrainer
Moin und ein besinnliches Rest-Weihnachten in die Runde .
So ,
ich wechsele ,u.a. , gerade die Bremsscheiben am Vorderrad .
Beim entfernen der Schrauben hatte ich an allen Schrauben so rote Schraubensicherung .
Ich weiß - im Neuzustand ist das da dran ...
Nun meine Frage -- kann ich die alten Schrauben wiederverwenden und muß/sollte ich sie mit Schraubensicherung(Loctite etc.) einkleben?
Das WHB äußert sich gar nicht zu dem Thema.
Wie macht ihr erfahrenen GW-Schrauber das mit den Schrauben?
Die 40NM Anzugsdrehmoment sind trocken verbaut ja auch anders als "nass" .
Gruß aus WHV , Rainer
#1  26.12.20, 10:57:01
Ich habe die Schrauben bei meiner SC47 wiederverwendet, dazu Loctite Schraubensicherung mittelfest auf den Gewindegang aufgetragen, eindrehen mit vorgeschriebenem Drehmoment.
#2  26.12.20, 12:31:53
Moinsen,
habe auch die alten Schrauben verwendet und mit dem blauen Loctite die Schrauben gesichert. Das habe ich bereits bei allen meinen Motorrädern so gehandhabt und bisher keine Probleme gehabt.
Grüße Martin
#3  26.12.20, 15:06:29
wurzachsrainer
Ja ,dann mache ich das auch so .
Danke Jungs gutidee
#4  26.12.20, 17:32:17
Ich habe das Gewinde der Schrauben von der Alten Schraubensicherung Gereinigt.
Mit Drahtbürste bzw mit der Bohrmaschine mit Rundem Drahtbürsten Aufsatz.
Hab auch das Gewinde der Felge von den Resten der Sicherung Befreit.
Danach wie schon oben beschrieben mit Mittelfester Schraubensicherung mit dem Vorgeschriebenen Drehmoment wieder Angezogen.
#5  26.12.20, 20:38:16
wurzachsrainer
Moin Erich
ja die Gewindegänge habe ich auch gereinigt/nachgeschnitten .
Gruß Rainer lachen alles wird gut
#6  27.12.20, 10:07:46
83 517415
30.12.14, 18:01:20
97 422516
08.01.16, 17:00:24
36 176260
27.12.11, 15:54:01
1966 97309
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lenkkopflager Ausbauen WIE ? GL 1500
45 6742
27.01.25, 15:15:56
Ausführzeit: 0.1233 sec. DB-Abfragen: 17
