Thema: Bremsscheibe Montage Schraube GL 1500 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36740)
Geschrieben von: wurzachsrainer am: 26.12.20, 10:57:01
Moin und ein besinnliches Rest-Weihnachten in die Runde .
So ,
ich wechsele ,u.a. , gerade die Bremsscheiben am Vorderrad .
Beim entfernen der Schrauben hatte ich an allen Schrauben so rote Schraubensicherung .
Ich weiß - im Neuzustand ist das da dran ...
Nun meine Frage -- kann ich die alten Schrauben wiederverwenden und muß/sollte ich sie mit Schraubensicherung(Loctite etc.) einkleben?
Das WHB äußert sich gar nicht zu dem Thema.
Wie macht ihr erfahrenen GW-Schrauber das mit den Schrauben?
Die 40NM Anzugsdrehmoment sind trocken verbaut ja auch anders als "nass" .
Gruß aus WHV , Rainer
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 26.12.20, 12:31:53
Ich habe die Schrauben bei meiner SC47 wiederverwendet, dazu Loctite Schraubensicherung mittelfest auf den Gewindegang aufgetragen, eindrehen mit vorgeschriebenem Drehmoment.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.12.20, 15:06:29
Moinsen,
habe auch die alten Schrauben verwendet und mit dem blauen Loctite die Schrauben gesichert. Das habe ich bereits bei allen meinen Motorrädern so gehandhabt und bisher keine Probleme gehabt.
Grüße Martin
Geschrieben von: wurzachsrainer am: 26.12.20, 17:32:17
Ja ,dann mache ich das auch so .
Danke Jungs
Geschrieben von: sonntagberg am: 26.12.20, 20:38:16
Ich habe das Gewinde der Schrauben von der Alten Schraubensicherung Gereinigt.
Mit Drahtbürste bzw mit der Bohrmaschine mit Rundem Drahtbürsten Aufsatz.
Hab auch das Gewinde der Felge von den Resten der Sicherung Befreit.
Danach wie schon oben beschrieben mit Mittelfester Schraubensicherung mit dem Vorgeschriebenen Drehmoment wieder Angezogen.
Geschrieben von: wurzachsrainer am: 27.12.20, 10:07:46
Moin Erich
ja die Gewindegänge habe ich auch gereinigt/nachgeschnitten .
