Moin zusammen, ich habe vor Weihnachten die Verkleidung kpl. demontiert. Dabei habe ich auch die CB-Einheit incl. Automatische Lautstärkeregelung und Anschlußdose ausgebaut. Der Tacho ist momentan bei einem Bekannten, dort wird versucht die Anzeige dem geänderten Reifendurchmesser anzupassen. So, nun zu meinem Problem.
Nachdem ich alles wieder montiert und zusammen gesteckt habe geht der linke Lautsprecher nicht. Ob er noch vor der Demontage funktionierte weiß ich nicht, hatte ich nicht getestet. Was hab ich bisher alles gemacht :
Klar, linken Lautsprecher an die rechten Kabel, geht . An beiden Ausgänge vom Leistungsverstärker den Wiederstand gemessen, beide Seiten ca. 5 Ohm
Wer kennt die Pin Belegung an der Radio-Steckerleiste und die Pin Belegung Din 5-Pol Stecker blaues Band
Kann ich den Din-Stecker blaues Band auch direkt an den Leistungsverstärker anschließen, um die Automatische Lautstärkeregelung auszuschließen?
Mit der Bitte um reichlich Hilfe
#1  28.12.20, 18:51:54
Ach so, es ist ein Panasonic RM-1300A verbaut
#2  28.12.20, 18:53:24
Hallo Kuni, schau noch mal uner dem linken Verkleidundsfach, ob nicht der Stecker in der Hülle auseinander ist.
Gruß Zappa
SEi schon lang dabei
#3  28.12.20, 23:26:12
Hermann
Balance verstellt ?
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkomm
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft.
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
#4  29.12.20, 09:02:00
@ZappaSEi
Falls du die einzelne Ader von der automatischen Lautstärkeregelung meinst, die steckt zusammen.
@Hermann
Wo gibt es an der 1200 denn einen Balanceregler?
@Alle
Kann das mit der fehlenden Tacho Einheit zusammenhängen?
#5  29.12.20, 10:05:11
So, hab die Tacho Einheit kurz wieder montiert, linker Lautsprecher will immer noch nicht, dafür geht aber der Kompressor wieder. Wenn ich den Stecker mit dem blauen Band direkt mit dem Leistungsverstärker verbinde, geht auch nur der rechte Lautsprecher. Die Sache grenzt sich damit auf Radio, Steckverbindung zum Leistungsverstärker oder Leistungsverstärker selber ein.
#6  29.12.20, 11:04:07
Hermann
Hallo Kuni,
ich habe eine 1800 GL, deswegen weis ich das nicht.
Es sollte bei dir in der Bedienungsanleitung stehen.
Hermann
#7  29.12.20, 11:54:23
Moin Hermann,
ich habe das Gespann gebraucht gekauft, da gab es keine Bedienungsanleitung dazu,
WHB und Fahrerhandbuch habe ich über die Bucht bekommen, für das Radio gab es bisher noch nichts.
#8  29.12.20, 12:54:04
Hermann
Hi Kuni,
einfach mal Google fragen.
Suchen nach Radio Bedinung Honda Goldwing ........
Da wird du sicherlich fündig.
Hermann
#9  29.12.20, 14:39:41
So, heute den ganzen Tag an dem Radio rum gemessen. Erkenntnis :der linke Kanal vom Panasonic RM-1300A scheint kaputt zu sein.
Werde morgen mal in Düsseldorf anrufen, ob es noch Ersatzteile gibt.
#10  29.12.20, 18:51:19
Frag mal, ob dir Günther Dalkolmo oder Irlbacher helfen kann.
#11  29.12.20, 21:54:36
Moin Zappa,
ich rufe da morgen mal an.
Mal sehen, was da noch geht.
#12  29.12.20, 23:13:15
Moin zusammen,
ich hab noch nicht aufgegeben. mit Augen rollen
Günther Dalkolmo hab ich noch nicht erreicht.
Bei Panasonic selbst hab ich eine Rundreise hinter mir,
Bremen, Hannover, Hamburg, Budapest, Düsseldorf und Ergebnis: Geht nicht mehr, heul. weiss nix
Habe gerade mit Wolfgang Irlbacher telefoniert, da geht vielleicht noch was.
Schicke nachher Radio und Leistungsteil nach Morrege, noch habe ich Hoffnung. alles wird gut
Melde mich dann wieder.
#13  04.01.21, 12:01:05
Moin zusammen,
so, kurzer Zwischenbericht, das Radio ist bei Wolfgang Irlbacher eingetroffen.
Das Radio ist geprüft und in Ordnung, es ist das Leistungsteil was den Geist
aufgegeben hat. Ersatzteil(e) ist in Bestellung, es soll wieder alles zum Guten
werden. Da bin ich aber ...
#14  07.01.21, 13:30:05
Siehste, alles wird gut.
#15  07.01.21, 13:47:35
Moin zusammen,
Fertigmeldung. Das Radio/Leistungsverstärker ist geprüft/repariert
wieder per Post bei mir eingetroffen. Gestern Abend den Radiohaupt-
kabelbaum nochmals gegen Masse geprüft, Radio, Leistungsverstärker
und Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung wieder eingebaut.
Eingeschaltet, und, läuft wie es soll.
danke an Alle die dazu beigetragen haben, das es wieder funktioniert.
#16  15.01.21, 07:44:18
336 311333
276 92492
287 118650
261 233025
138 3840
25.10.22, 12:23:15
Ausführzeit: 7.3662 sec. DB-Abfragen: 17
