Thema: Lima oder Regler def. (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36800)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.01.21, 15:27:46
Hallo Gemeinde
ich bräuchte mal eure Fachkundige Meinung ,die Lima lädt nicht mehr.
Kurz zur Vorgeschichte
Ich wollte sie nach längeren stehen starten, kurz bevor sie kam war die Batterie leer . Batterie geladen nächsten Tag das gleiche ,Akkupack dran dabei ging dann das Akkupack hoch .
Neue Batterie 1 mal gestartet sofort da , ich ging hoch um mich umzuziehen komm runter Maschine aus Batterie wieder Tot. Batterie testen lassen ist ok . Batterie geladen eingebaut, 13V ohne Verbraucher mit runter auf 11.3 V und sinkend selbst mit Gas geben wird es nicht mehr. Kann es ein das der Regler was abbekommen hat bei den startversuchen ? denn vorher hat die Lima funktioniert .
Sollte ich nur den Regler tauschen oder gleich die ganze Lima ? .
Geschrieben von: Nahegoldi am: 30.01.21, 16:12:19
Ich denke dass deine Batterie einen Zellenschluß hat. 11 Volt reichen nicht mehr zum starten! Kauf dir eine neue Batterie!!!!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.01.21, 16:25:05
Die Batterie die jetzt drin ist ist neu und getestet
Geschrieben von: erich6856 am: 30.01.21, 16:41:45
Kauf dir so eine Lima, kostet nicht viel, hab so eine schon sechs Jahre drinnen
https://www.ebay.de/itm/WAI-Lichtmaschine-Generator-Lima-12485N-fur-HONDA-GL-1500-Gold-Wing-SC22/383911920722?epid=11017140176&hash=item5962ef0452:g:DIYAAOSwm~dgCMez
Eine Ersatz Lima sollte man als 15er Fahrer immer daheim haben, ist ja eine Schwachstelle der SC22
Geschrieben von: sonntagberg am: 30.01.21, 19:50:23
Würde an deiner stelle mal das Probieren.....
Forum Link
Oft reicht schon das Sauber machen der Kohlebürsten Führungen.
Geschrieben von: Flüsterer am: 31.01.21, 00:28:44
Erst mal messen, ob die Lima überhaupt erregt wird...
Geschrieben von: erich6856 am: 31.01.21, 07:59:47
Mir ist gestern fast das gleiche Passiert, der Akku wollte einfach nicht mehr, war sechs Jahre alt. Der neue ist bestellt.
