Thema: Intercom? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36848)
Geschrieben von: georg217 am: 09.03.24, 21:18:28
Hallo Stonie
Danke für deinen Info - Beitrag.
Mir ist klar, dass die beiden Symbole blau hinterlegt sein sollten.
Steht auch so in der Beschreibung.
Nur weiß ich leider NICHT wie ich das hinbekomme...
Habe schon jede Menge Versuche gemacht - alles Systeme auf Werkseinstellung usw….
Leider alles OHNE Erfolg böse
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.24, 21:36:11
ist das System überhaupt mit der Goldwing kompatibel? Bei meinem PKW kann ich auch nicht alle Funktionen mit jedem Handy über Bluetooth verwenden, da nicht alle Handys vollends unterstützt werden.
Jens
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 09.03.24, 21:44:00
@Jens,
Sowas hatte ich auch gedacht, als ich mal nach dem Produkt googelte, um zu lesen, was er sich da angeschafft hat. Vielleicht hätte man bei so einen recht kostspieligen High-Budget-Motorrad beim Intercom nicht sparen sollen, sondern auf hier im Forum als funktionierende Hardware bekanntes Material zurückgreifen sollen.
Geschrieben von: georg217 am: 09.03.24, 23:02:26
Bin eh auch schon etwas enttäuscht über mein neues Spielzeug, habe es noch nicht mal angemeldet und schon kommen die ersten Kinderkrankheiten zum Vorschein, wenn sich nicht mal das Headset problemlos verbinden lässt.
In der Beschreibung vom Headset steht schon, dass es vorkommen kann das dieses Headset nicht mit allen Geräten und Fahrzeug kompatibel ist.
Wahrscheinlich wird das auch mein Verbindungsproblem sein…
bahnhof
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 09.03.24, 23:06:49
Nach deiner jetzt dargelegten Erkenntnis dürftest Du das dem Moped nicht als Kinderkrankeit ankreiden.
Geschrieben von: gravnov am: 10.03.24, 06:26:10
Georg,
auf dem von dir gezeigten Bild ist das Headset-Symbol mit der 1 bzw. 2 nicht zu sehen.
Wie ist dein Procedere beim Versuch eine Verbindung aufzubauen?
Schaltest du erst die Zündung an und dann das/die Headset/s,
oder fährst du erst das/die Headset/s hoch und schaltest dann Zündung an?
Geschrieben von: Stonie am: 10.03.24, 11:17:46
Wenn ich das Cardo mit der Wing kopple und am Cardo ( aus versehen passiert ) eine Verbindung mit GPS auswähle werden die Felder auch nicht blau. Anscheinend weil die Einstellungen so hinterlegt sind.
Denke dein Set ist nicht mit der Wing Kompatibel.
Honda hat das ganze auch zusammen mit Sena entwickelt.
Cardo geht aber auch, habe jetzt gewechselt da ich von dem Sena Schrott die Schnauze voll habe.
Geschrieben von: georg217 am: 10.03.24, 18:04:52
Habe alles möglich versucht…
Erst das Headset eingeschaltet und dann erst die Zündung beim Motorrad und auch in umgekehrter Reihenfolge.
Leider werden die besagten zwei Felder bei mir NICHT blau.
Mein EJEAS Q8 Headset wird jetzt zur Seite gelegt…
Jetzt geht das Studium weiter welches ich als nächstes Testen werde Sena oder Cardo – da gehen ja die Meinungen auch sehr auseinander….
In den nächsten 14 Tage will ich das Moped anmelden da sollte dann auch das Headset funktionieren alles wird gut
Geschrieben von: Seppel55 am: 10.03.24, 18:16:35
Sena 20S Evo
Damit sollte es funktionieren.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.24, 18:31:26
@ Olli:
Genauso habe ich es auch gemacht, und mir dann die Frage gestellt.
Viele grüße
Jens
Geschrieben von: Stonie am: 10.03.24, 19:32:40
Wie geschrieben hatte ein Sena 30K. Nichts als Ärger mit dem Intercom egal ob Bluetooth oder Mesh.
Dann intensiv in den US Foren einiges über die Cardos gelesen.
Sena is weg , Cardo Edge is dran.
Die ersten Eindrücke positiv, der Klang der Hammer.
Intercom spricht viel sauberer an.
Weitere Tests folgen aber erst noch.
Geschrieben von: georg217 am: 21.03.24, 20:14:59
Guten Abend
Kann mir jemand mir jemand sagen ob es beim Infotainmentsystem der Goldwing einen Unterschied macht, wenn man Headset mit Bluetooth 4.1 oder Bluetooth 5.2 verwendet.
Funktionieren alle Anwendungen mit Radio + USB + Navi + Freisprechverbindung usw… mit beiden Bluetooth-Versionen einwandfrei?
Frage deshalb, weil das Sena 20S EVO mit Bluetooth 4.1 und das Cardo Packtalk Edge mit Bluetooth 5.2 arbeitet.
Welches wird das bessere Headset für Goldwing Bj 2023 sein?
Grüße aus Oberösterreich
Geschrieben von: Christian SU am: 21.03.24, 20:28:20
Die Bluetooth Versionen unterscheiden sich hauptsächlich in Übertragungsgeschwindigkeit, Stromverbrauch, Empfindlichkeit etc. pp. Das hat nix damit zu tun was man anschließen kann. Hier gibt es alle Infos dazu.
Da die SC79 2018 auf den Markt kam und die Entwicklung ein paar Jahre früher war, kannst du bedenkenlos Version 4 nehmen.
Geschrieben von: georg217 am: 29.03.24, 22:09:36
Guten Abend!
Hat von euch jemand Erfahrung mit CARDO Packtalk EDGE für die Goldwing?
Hab versucht dieses CARDO Headset zu verbinden – Verbindung hat beim ersten Verbindungsversuch geklappt.
CARDO bleibt aber nicht stabil verbunden, verliert immer wieder die Verbindung zum Motorrad somit ist dann auch Android Auto weg.
Bin einen Tag mit SENA 20S-Evo gefahren da hatte ich das Verbindungsproblem nicht.
Geschrieben von: Stonie am: 30.03.24, 08:15:17
Ich bin vor kurzem auf das Cardo PT Edge umgestiegen, Grund siehe weiter oben.
Die Kopplung als Motorrad hast du gemacht?
Mir ist aufgefallen das nach einer Standzeit von größer einem Tag ich erst das TFT starte dann das Cardo anschließend funktioniert die Verbindung jedesmal.
Für das CarPlay habe ich den Carlink Adapter hier habe ich eine Zeit von 10sec eingestellt.
Somit kann ich das Display starten HS verbinden und dann verbindet erst CarPlay.
Du solltest zu deinem Problem durchaus den Support von Cardo anschreiben, werde ich hier auch tun.
Je mehr meckern desto mehr Erfolg.
Grundsätzlich ist die Unterstützung hier deutlich besser als bei Sena.
Und das Edge ist mit der Beifahrer Kommunikation, Stabilität der Verbindung, Filtern der Störgeräusche um Welten besser.
Klang sowieso.
Geschrieben von: Norderneyer am: 30.03.24, 18:37:01
Ich hatte auch Probleme mit meinen Haedset.Habe dann den Tip erhalten ,nach der Kopplung,die Lautstärke am Motorrad lauter zu drehen und siehe da es funktioniert.
Geschrieben von: Bruder Tuck am: 31.03.24, 08:29:05
Ich nutze zwei Cardo Freecom 4 Headsets für Fahrer und Beifahrer.
Also wahrlich nicht das neueste Modell.
Einmal in Ruhe und in der richtigen Reihenfolge eingerichtet, verrichten diese unauffällig und zuverlässig ihren Dienst.
Auch eine Kopplung nach längerer Standzeit funktioniert immer problemlos.
Der Goldwing hier Fehler vorzuwerfen halte ich für unfair. Denn das Problem sitzt meistens zwischen den Ohren und nicht zwischen den Beinen.
Wer, so wie ich keine Lust hat, sich mit der Bedienungsanleitung auseinander zu setzen, dem seinen die sehr guten YouTube-Videos von Garry Oldwing zu dem Thema an Herz gelegt.
Teil 1:
https://youtu.be/ZaXyfG3wOjs?si=QzJaeePe8DIH6r9s
Teil 2:
https://youtu.be/-IaLi1ok2WA?si=0fZzrEEXXEAcwvsA
Frohe Ostern…
Geschrieben von: daffy am: 01.04.24, 11:10:24
Ein Freund hat folgendes Problem Wing Bj.2019 und Schubert Helm. Der Helm lässt sich zwar mit der GW koppeln aber es wird dann nicht angezeigt und funktioniert auch nicht. Hat wer eine Lösung für das Problem ohne auf ein anderes intercom umzusteigen?
Geschrieben von: georg217 am: 01.04.24, 12:15:28
Ich verstehe die Welt mit dem ganzen Headset nicht mehr.
Laut Internet-Foren ist CARDO die Beste und am Meistverkaufte Marke das Headset.
Ich hatte in den letzten Wochen einige Headsets ausprobiert:
1. Preisgünstigstes Headset Marke Ejeas Q8 – Verbindung zur Goldwing nur eingeschränkt wie mit CARDO – Gerät wieder verworfen.
2. SENA 20S-EVO hat eigentlich ganz gut funktioniert nur halt KEINE Mesh-Funktion.
Nach guter Beratung von Motorrad Louis Technikabteilung habe ich mit dann lt. Louis Techniker den Ferrari unter den Headsets gekauft.
CARDO PACKTALK EDGE – Leider funktioniert dieses Headset nur zum Telefonieren.
Das "Musik Noten-Symbol" für Musik bleibt im Motorradmenü „Ausgeraut“ diese Erfahrung hatte ich auch schon mit dem EJEAS Q8.
Wenn ich die Verbindung zum Cardo im Motorradmenü wieder lösche und neu anlerne bleibt es nur für diese eine Verbindung erhalten.
Sobald ich Zündung ausmache und wieder an ist wieder nur das Telefon-Symbol Blau hinterlegt.
Ganz komisch mein Billiges Uraltes Mpow Cheetah 4.1 Bluetooth Headset welche ich vor über 10Jahre für einen Fahrradhelm gekauft habe haltet bei der Goldwing die Verbindung beider Symbole aufrecht und funktioniert auch einwandfrei damit.
Hat jemand Erfahrung was da mit meinem CARDO EDGE sein kann.
Software am CARDO Headset ist auf den Aktuellsten Stand gebracht.
Goldwing Software ist lt. Menüanzeige 21.11.23.12.04.00
Ansonsten muss ich CARDO auch wieder verwerfen um auf SENA 30K mit Mesh umsteigen…
Würde mich über Antwort freuen.
Schönen Ostermontag aus Oberösterreich!
Gruß Georg
Geschrieben von: Stonie am: 01.04.24, 22:45:34
Du musst beim koppeln zuerst die Taste zum koppeln drücken anschließend das Lautstärkerad einmal nach rechts damit das PT mit einem Motorrad koppelt.
Ansonsten koppelst immer nur mit einem
Telefon.
Auf YT gibt es für das Edge ein deutschsprachiges Video da wird es erklärt.
https://youtu.be/gAYPHa4qazY?si=1WfAxf67rWKH8vgU
