Thema: Anschluss LCD Radio (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36858)
Geschrieben von: KlausFfm am: 05.03.21, 06:41:28
Vielen Dank für die Hinweise. Werde es wohl mit dem Stecker versuchen. Ich will das der Radio sich ein und ausschalten lässt, der Senderspeicher geht. Das wars auch schon. Wusste nicht das die sich Android nennen.
Geschrieben von: Christian SU am: 05.03.21, 08:55:10
Zu 90% haben die Radios mit einem Touch-Display Android als Betriebssystem, ähnlich wie auf deinem Handy (solange du kein Apple hast), wenn auch in einer modifizierter Form. Mit solchen Radios kannst du dein Android Handy natürlich sehr gut verbinden und Funktionen unterstützen. Das liegt nun mal in der Natur der Sache, wenn beide Geräte das gleiche Betriebssystem haben.
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Es kann passieren das solche Radios sich mal "aufhängen" (ähnlich wie beim Computer) und dann muss das Gerät stromlos gemacht werden, damit es wieder neu durchstartet.
PS.: Ich hatte dir eine PN gesendet.
Geschrieben von: Flüsterer am: 05.03.21, 11:26:47
Das stimmt so nicht. Die ganz billigen haben WinCE als OS, wenn man sie nur als Radio nutzen will, funktioniert das auch tadellos.
Mein erster auf der Wing war ein WinCE, habe dann aber eben auf Android wegen der anderen Vorteile umgerüstet.
Die Android Radios haben nur den Nachteil der recht hohen Ruhe Stromaufnahme (klar, gesamtes Logicboard läuft permanent)
Geschrieben von: Marcus am: 05.03.21, 15:51:39
Um nochmal auf das wesentliche zurück zukommen.
So sollte es ausschauen. lachen
Merke : Es ist eine GL 1500 - KEIN UFO !
aspass
Geschrieben von: sonntagberg am: 05.03.21, 22:13:16
Marcus hat nicht ganz Unrecht.
Allerdings sollte da schon der Umbau vom Irlbacher rein.(MP3 Modul)
Damit das ganze auch ein wenig Zeitgemäß ist.
Freund hat sich das machen lassen und ist sehr Begeistert.
Geschrieben von: Flüsterer am: 06.03.21, 09:57:00
Nur klingen tut es weiterhin besch...eiden, die Krächzpappen, die leistungsbefreit angesteuert werden können halt auch nix - da verstehe ich jeden,der sagt "Musik beim Mopped fahren brauch ich nicht ".
Und das stimmt für mich...
Geschrieben von: Marcus am: 06.03.21, 23:13:05
Jedem nach seinem Gusto.
Ich höre Musik über's JM Headset.
Klingt ganz gut.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.09.21, 02:21:01
Das Auto LCD Radio ist nicht wasserdicht!
Wenn doch mal ein richtiger Regen kommt und es ist dann kein Deckel drauf dann war es da. Das Wasser kriecht unter das Display und macht es blind. Dadurch keine Bedienung mehr.
Ist mir gerade passiert.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.09.21, 03:42:58
Foto
