Hallo Forum,
Bei meinem Vergaser habe ich die Schwimmerkammerdichtungen gewechselt . Nach dem wieder Zusammenbau
und kurzem Probelauf stelle ich fest das aus einem Schlauch des rechten Vergasers ( Luftfilterkasten habe ich
für Probelauf noch nicht montiert) ziemlich viel - zuviel- Sprit rausläuft. Es ist der Schlauch welcher mit dem grauen Metallrohr
vor dem Luftfilterkasten den linken und rechten Vergaser verbinden - Es ist der Schlauch in den ich die Zange gesteckt habe....
Aus diesem Schlauch kam vorher nix nennenswertes.
Könnte mit jemand einen Tip gebe. was ich ggf. übersehen habe.
Gruss und dank
Daniel
#1  27.02.21, 12:11:40
Da hast du wohl beim Tausch Pfusch gebaut... Das ist die Belüftung der Schwimmerkammer, die (sofern vorhanden) in den Aktivkohlefilter geführt wird... Wenn die Nadel nicht zu macht, drückt es denn Sprit dann dort hinaus.
#2  28.02.21, 12:06:46
Hallo Martin,
ja leider habe ich meinem Schwimmernadelventil zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. traurig
Habe mir neue organisiert .....
Gruss und dank Daniel
#3  28.02.21, 12:18:39
Hallo Martin,
#4  28.02.21, 12:19:57
336 308344
261 229605
1966 97321
287 117362
107 32482
25.02.25, 13:48:27
Ausführzeit: 0.8056 sec. DB-Abfragen: 18
