Thema: Hilfe Vergaserproblem nach Zusammenbau (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36867)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.02.21, 12:11:40
Hallo Forum,
Bei meinem Vergaser habe ich die Schwimmerkammerdichtungen gewechselt . Nach dem wieder Zusammenbau
und kurzem Probelauf stelle ich fest das aus einem Schlauch des rechten Vergasers ( Luftfilterkasten habe ich
für Probelauf noch nicht montiert) ziemlich viel - zuviel- Sprit rausläuft. Es ist der Schlauch welcher mit dem grauen Metallrohr
vor dem Luftfilterkasten den linken und rechten Vergaser verbinden - Es ist der Schlauch in den ich die Zange gesteckt habe....
Aus diesem Schlauch kam vorher nix nennenswertes.
Könnte mit jemand einen Tip gebe. was ich ggf. übersehen habe.
Gruss und dank
Daniel
Geschrieben von: Flüsterer am: 28.02.21, 12:06:46
Da hast du wohl beim Tausch Pfusch gebaut... Das ist die Belüftung der Schwimmerkammer, die (sofern vorhanden) in den Aktivkohlefilter geführt wird... Wenn die Nadel nicht zu macht, drückt es denn Sprit dann dort hinaus.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.21, 12:18:39
Hallo Martin,
ja leider habe ich meinem Schwimmernadelventil zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. traurig
Habe mir neue organisiert .....
Gruss und dank Daniel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.21, 12:19:57
Hallo Martin,
