Thema: Kurze Antennen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36965)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.03.21, 17:34:26
ich hab meine GW auf kurze Antennen umgerüstet.
Die Adapterhülsen (M8 auf M6) hab ich mit dem 3D Drucker gedruckt.
Möchte diese jetzt aber aus Niro drehen lassen.
Preis: hab noch nicht nachgefragt.
CB Antenne ist dann nur zur Zierde und hat keine Funktion.
FM Antenne geh nach wie vor.
Als Antenne kann dann eine Standard KFZ Antenne genommen werden.
Hat jemand Interesse an diesen Adaptern? Könnte ja ein paar mehr fertigen.
Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.03.21, 19:55:21
Teile sehen gedruckt so aus. Hoffe man erkennt was (mit Innengewinden)
Mike
Geschrieben von: Marcus am: 31.03.21, 22:16:01
Damit verschwindet ein entscheidendes Stilelement der 15er.
Ich find's nicht gut aber die Geschmäcker sind nunmal verschieden.
Geschrieben von: Samenmann am: 01.04.21, 10:03:20
Hallo Marcus,
hatte auch kurz überlegt,
aber dann sagte meine Frau : grad die langen Antennen sind ja das Erkennungsmerkmal der 15er.
Und wo síe Recht hat, hat sie ( wie fast immer lachen ) Recht.
Obwohl,ich jedesmal wenn ich in die Garage fahre, die Antennen einklappen muß.
Geschrieben von: olafT. am: 01.04.21, 10:26:33
ganz klar, dann ist deine garage zu niedrig.
sofort aufstocken !
Geschrieben von: Christian SU am: 01.04.21, 11:49:48
Es reicht ein Ausbruch im Garagenrahmen/Decke wo die Antenne durch muss lachen lachen lachen
Geschrieben von: Samenmann am: 01.04.21, 12:24:21
Danke für die " klugen " Ratschläge ihr " Naseweisen " klugscheiss ironie
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.21, 12:29:32
Das Problem mit der Garage habe ich auch und daher überlegt was ich machen kann.
Habe mir daraufhin dann passende Antennen, allerdings in 40cm länge geholt, damit zumindest ein wenig übrig bleibt lachen und auch passende Schraubadapter.
Nachdem ich die Radioantenne "umgebaut" habe und es an die CB Funk-Antenne ging, habe ich mir das ganze dann mal in Ruhe von hinten angesehen und was soll ich sagen...
Irgendwie fehlte was, sah gut aus, aber nicht so gut wie gewohnt.
Also habe ich die originale wieder dran geschraubt und mir meine neuen erst einmal bei Seite gelegt. Zumindest bis zu dem Moment, an dem ich das einklappen beim Einfahren in die Garage vergessen werde und sie kaputt sind.
Das dauert aber hoffentlich cool
Geschrieben von: Samenmann am: 01.04.21, 22:42:54
Da ich ja kein Funk habe, könnte ich ja theoretisch die Antenne kürzen, oder ?
Aber was ist mit der Radioantenne ? Funzt das Radio dann noch ???
Müßte ca 40 cm abschneiden.
Geschrieben von: Christian SU am: 01.04.21, 23:51:42
Abschneiden geht nicht (geht schon aber dann kein Empfang mehr).
Tauschen gegen eine kürzere.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 02.04.21, 08:21:28
Am Besten ihr mietet euch einen Flugzeug-Hangar, dann habt ihr keine Antennenprobleme mehr. lachen lachen lachen aspass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.04.21, 09:14:30
Eigentlich ist das kurzen kein Problem. aber man muss dies mit Lambda berechnen und kann nicht einfach irgens eine lange nehmen. Sonst ist der Empfang wirklich weg.
Hier findet ihr eine Berechnung. Man sollte dabei von dem mittleren Frequenzband 97,75 MHz ausgehen.
https://www.entwicklertools.de/tools/technik-tools/antennen-rechner/
Geschrieben von: TransalpTom am: 09.08.24, 01:07:28
Ich hatte das selbe Problem; - Antenne bleibt am Garagentor hängen und das ewige einklappen geht mir auf den Keks-
alternativ habe ich mir eine Antenne für Ford Kuga, Focus o.ä. gekauft, die ist 55cm lang und schwarz. Den Adapter mit M6 und M8 Aussengewinde gibt es "in der Bucht" für 2,90 EUR in VA.
Empfang ist einwadfrei ud Optik vollkommen OK
