manoku
da wir mittlerweile wieder BT-Sprechsets von Nolan (B901R (Hersteller Sena)) verwenden, kommt von der bordeigenen Musikanlage nichts mehr im Helm an... traurig
Dies würde ich gerne ändern... freuen
Nun ist mir dieses Bauteil (https://www.polo-motorrad.com/de-de/sena-freewire-bluetooth-adapter--cb-audio-fuer-honda-goldwing-41916900000.html) - sozusagen - vor die Augen gekommen.
Vielleicht nutzt ja jemand hier im Kreis dieses Gerät, oder auch etwas Ähnliches, und kann mir etwas dazu sagen, ob es den gewünschten Effekt hat und ob es den Preis wert ist.
Danke im Voraus.
In diesem Sinne...
Manfred
=> NC 700 X DCT - Weiß
#1  03.04.21, 15:25:19
KlausB
Gib einfach oben in der Suche Freewire ein, da wird Dir geholfen.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#2  03.04.21, 18:53:40
manoku
Du hast recht... - hab die Suche natürlich nicht bemüht... :-/
Dennoch danke für den Hinweis... :-)
In diesem Sinne...
Manfred
#3  03.04.21, 19:13:26
Ich habe einen NolanHelm mit eingebauten BT5.0 (Radio, Telefon, Intercom usw.)
Das vorhanene 5-Pin-Kabel der Wing habe ich in die linke Tasche verlegt, daran einen kurzen Adapter (5-Pin zu 3,5mm Klinke) eingesteckt und daran einen normalen Mpow Bluetooth Transmitter, Bluetooth 5.0 Sender mit aptX Low Latency, kabellos 3.5mm Audio Adapter mit 15m Reichweite, Dual-Link für TV, PC, CD-Player eingesteckt.
Funktioniert tadellos und ich kann die Audioanlage der Wing über BT nutzen. Gesamtkosten ca. 35,- €
https://www.amazon.de/gp/product/B07VCCQNPT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Wingergruss Hubert
Und immer schön oben bleiben!
https://www.goldwinger.info
#4  04.04.21, 11:13:19
manoku
@Sunshine
Danke für den Tipp... - liest sich interessant und hebt sich kostentechnisch zudem von dem Sena-Teil ab... Wenn’s am Ende das gleich Ergebnis erzielt...
Das beschriebene Adapterkabel (5Pins auf 3,5 Klinke) hast du woher? Vielleicht hast du ja auch hierfür einen kurzen Hinweis.
Danke im Voraus.
In diesem Sinne...
Manfred
#5  04.04.21, 12:37:23
ich habe einen einfachen Adapter genommen von eb.. genommen.
KLICK
Wingergruss Hubert
#6  04.04.21, 17:47:38
manoku
Danke für den Link... - verstehe ich dich richtig, dass du die das besagte Adapterkabel somit selbst gebaut hast...
Oder hast du dieses Kabel geordert... - https://www.ebay.de/itm/Audio-Kabel-5pol-DIN-Stecker-auf-3-5mm-Klinke-Stecker-1-5m-Klinken-Adapter-kdu-/201168456105?_trksid=p2349624.m46890.l49286
In diesem Sinne...
Manfred
#7  05.04.21, 18:18:16
Beim Mpow Bluetooth Transmitter ist ein Klinkenkabel (Klinke auf Klinke) dabei.
War mir jedoch zu lang und so habe ich nur einen kurze Klinkenverbindung genommen.
Adapter (5Pin zu Klinkeneingang) ---> Klinkenverbindung ---> Mpow Transmitter
Wingergruss Hubert
#8  05.04.21, 20:26:09
manoku
Hallo Hubert,
so habe ich nun den Durchblick. Wie ich finde - perfekt gelöst... freuen
Wie ist am Ende die Qualität der Musik und der Naviansage?
In diesem Sinne...
Manfred
#9  05.04.21, 20:48:25
@manoku: Klar und deutlich ohne Nebengeräusche. So wie mit Kabel.
Wingergruss Hubert
#10  05.04.21, 23:21:36
manoku
@Sunshine
Das bordeigene Intercom-Kabel scheinst du ja in das Staufach ge- bzw. verlegt zu haben... Darf ich erfahren, wie du dafür vorgegangen bist?!? Klar ist, dass du ein Loch in den Staukasten hast bohren müssen, um insbesondere den Stecker in das Staufach zu bekommen. Wie aber hast du am Ende das Loch wieder auf Kabeldurchmessergröße verkleinert, damit die „Feuchtigkeit“ draußen bleibt?
In der Zwischenzeit sind beide Geräte - Freewire und die wie von dir verwendeten Bauteile - bei mir eingegangen und funktionieren auch wie gewünscht. Einzig die Lautstärke scheint bei beiden Geräten etwas gering... - wird sich aber noch genauer in der Praxis herausstellen.
Danke nochmals für den Tipp, was deine Geräte betrifft.
Nun muss ich in letzter Konsequenz nur noch entscheiden, ob ich das Freewire behalte, oder ob ich im Austausch noch einen zweiten Mpow Transmitter besorge. Denn 1. ist dieses Freewire Bauteil nicht wasserdicht, 2. erfüllt dieser Mpow Transmitter die gleiche Anforderung und 3. benötige ich eh noch ein zweites Bauteile, damit meine Frau im Beiwagen gleiche Funktionen nutzen kann... freuen
In diesem Sinne...
Manfred
#11  11.04.21, 10:30:20
@manoku:
Soviel Feuchtigkeit kommt bis zum Staufach nicht hoch. Unabhängig davon gibt es Gummitüllen in verschiedenen Größen z.B. --->hier und/oder du kannst innen und außen mittels eines Dichtungs-/Panzerbandes und Kreuzschnitt abdichten.
Die Lautstärkeregelung wird zum Einen an der Audioanlage vorgenommen (Mute-Taste beachten) und zusätzlich an deinem Helm (kommt auch auf die Lautsprecher in deinem Helm an). Wenn ich alles auf max. stelle, fallen mir die Ohren weg.
Deine Frau kann sich ebenfalls mit dem MPow verbinden und die Funktionen nutzen, da der Mpow Transmitter sich mit zwei Empfänger verbinden kann. Habe ich zwar noch nicht probiert, soll aber lt. Beschreibung funktionieren. Die eingebaute Batterie bietet bis zu 22 Stunden ununterbrochene Übertragung.
Wingergruss Hubert
#12  11.04.21, 11:29:37
manoku
@Sunshine - Danke... freuen
Hab schon eine Idee, wie ich das zu bohrende Loch für die Kabeldurchführung klein halten kann... freuen
Das mit beiden Headsets an diesen Transmitter erscheint zunächst positiv... - beim zweiten Nachdenken jedoch eher nicht. Nach meinem Verständnis würde dann zwar die Musik, Naviansage usw. auch über das zweite Headset zu hören sein, aber eine Sprechverbindung ginge dann nicht. Es müßte somit der zweite Kanal unseres Sprechsets für die Sprechverbindung, wie bisher, bemüht werden.
Mit einem zweiten Transmitter, so ebenfalls mein Verständnis, sollte dann auch das Sprechen über das Intercom-System möglich zu sein, ohne den zweiten Kanal unseres n-com B901 R zu nutzen.
Wenn dem so sein sollte, könnte ich dann - so ich mich am Ende nicht täuscht - den zweiten Kanal für ein weiteres BT-Gerät nutzen.
Ich werde es einfach mal ausprobieren. freuen
In diesem Sinne...
Manfred
#13  11.04.21, 12:27:18
Deine Sprechverbindung geht von Helm zu Helm und nicht über den Transmitter.
Ich habe auch gleichzeitig Verbindung mit der Audioanlage über den Transmitter, mit meinem Navi und auch noch zusätzlich Handy. Wenn eine Naviansage kommt, dann wird die Audioanlage kurzfristig unterbrochen und schaltet sich dann wieder hinterher automatisch dazu. Genauso ist es wenn ich mit dem Bluetooth meines Helmes einen Anruf über das Handy tätige. Musik geht aus und danach wieder an.
Aber wie du sagst, einfach probieren. alles wird gut
Wingergruss Hubert
#14  11.04.21, 12:42:05
manoku
@Sunshine
@all
Nochmal eine kurze Frage...
Du schreibst, dass die Sprechverbindung über Eure Headsets, neben den Intercom-Möglichkeiten, problemlos erfolgt... - so weit, so gut... freuen
Nun habe ich unsere beide Headsets (n-com B901 R) mit diesem BT-Transmitter verbunden und bei beiden Headsets funktionieren Navi-Ansage und Musik... - Sprechen funktioniert jedoch nicht.
Schalte ich den Transmitter aus, verbinden sich die Headsets sofort und wir können problemlos miteinander sprechen. Schalte ich den Transmitter wieder ein, werden wir sprechtechnisch sofort unterbrochen, aber wir können wieder Musik und Navi hören.
Hast du ggf. irgendwelche besonderen Einstellungen an deinen Sprechsets vorgenommen, damit alles wie gewünscht funktioniert?
Für die Einstellung unserer Geräte habe ich die mir zur Verfügung stehenden Bedienungsanleitungen zu Hand genommen und danach eingestellt. Mehrfach habe ich sogar alles wieder auf NULL gesetzt und danach alles wieder verbunden, jedoch wieder ohne gewünschtem Sprech-Erfolg. traurig
Vielleicht hast du/Ihr ja eine Idee, wie und was ich ggf. noch machen könnte, um neben Musik und Navi, dann auch wieder wie gewohnt sprechen zu können.
Danke im Voraus.
In diesem Sinne...
Manfred
#15  13.04.21, 23:37:37
manoku
soeben erhielt ich aus dem Hause Sena die Nachricht, dass unsere Sprechsets (n-com B901 R) nicht funktionieren, nicht funktionieren können, da die Headsets nicht über ein Audio-Multitasking verfügen.
Dementsprechend ist von diesem Headset entweder die Kommunikation über die Sprechanlage oder die Wiedergabe von Musik/Navigation möglich. Das System schaltet somit nicht an bzw. um.
Dies bedeutet wohl nun für uns, entweder wieder auf Kabel oder auf neue Sprechsets (empfohlen wurden mir die S20 Evo) umzusteigen.
Nunja... traurig
In diesem Sinne...
Manfred
#16  14.04.21, 13:09:08
@manoku:
Nachdem mein n-com B5 ähnlich aufgebaut ist und die Funktionen hat wie dein n-com B901 R hat es mir keine Ruhe gelassen und ich habe mich jetzt eine Stunde lang in der Garage mit zwei Headsets n-com b5, den Mpow Transmitter, Navi und Handy beschäftigt und habe es letztendlich auch nicht geschafft gleichzeitig Intercom über die Helme und die Musik über den Mpow zu nutzen. Ich habe den MPow auch als Telefon eingerichtet, so wie das Navi ebenfalls. Hier funktioniert es. Aber Musikhören und gleichzeitig das Intercom nutzen ist mir auch nicht gelungen!
Anscheinend habe ich während ich mit meinem Kumpel unterwegs war nur das Navi mit eingeschaltet gehabt und nicht die Musik der Wing.
Wingergruss Hubert
#17  14.04.21, 17:04:45
manoku
@Sunshine
@all
Das „beruhigt“ mich jetzt, denn ich hatte schon an mir gezweifelt, irgendwie auf der falschen Schiene zu stehen... geschockt
Wie gesagt, nachdem mir Sena - im Übrigen scheint der Support sehr bemüht zu sein zu helfen - mir nun auch schon auf mehrere Fragen ruckzuck geantwortet hat, bestätigen auch die von dort lautenden Antworten, dass es mit den benannten Sprechsets nicht klappen wird.
Es scheint bei dir dann wirklich so gewesen sein, dass du nur BT-Kontakte über das Headset gehört hast, aber eben kein Intercom. Jedoch dürfte in diesem Fall dann aber auch das Kabel nicht in dem Intercom-Stecker gesteckt haben, oder du hattest den Transmitter nicht verbunden, denn sonst wäre gänzlich kein Sprechen möglich gewesen, da sich Headset und Transmitter sofort verbunden hätten.
Nunja... - wie auch immer... In jedem Fall sind wir ein Stück weiter gekommen. freuen
In diesem Sinne...
Manfred
#18  14.04.21, 19:18:06
12 Dateien
94 142289
19.05.25, 18:12:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag IPOD Adapter von Fa. Irlbacher
9 8905
03.04.10, 19:00:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag Steuerleitung für Verstärker Zubehör - Audioanlage
15 6954
20.12.15, 11:53:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Meine neue hat jetzt ...
31 6503
04.06.25, 22:27:00
Gehe zum letzten Beitrag von Lettermann
Gehe zum ersten neuen Beitrag VW-Thermoschalter
19 14836
13.02.12, 19:49:37
Ausführzeit: 0.1375 sec. DB-Abfragen: 18
