Meine Rückstellung automatische Rückstellung nach dem Abbiegen funktioniert nicht.
Hat jemand einen Tip für mich
#1  05.04.21, 08:26:46
Guten Morgen
da wird der Blink - Rücksteller (sitzt im Lenkkopf) defekt sein.
Wird am Lenkkopf von unten ausgebaut.
#2  05.04.21, 08:34:19
Bild dazu
Ist teil Nr.2 (Quelle:https://www.bike-parts-honda.de)
Evt ist auch nur die Steckverbindung Getrennt?
Ausbau nach unten wird nur Funktionieren wenn von oben ein paar cm Kabel dieses Steckers Nachgegeben werden.(war zumindest bei mir so)
#3  05.04.21, 10:32:54
Ja, so wie Erich sagt ist es mit dem Kabel sehr, sehr knapp.
Einfach geht es, wenn von oben links vom Lenkkopf den Kabelbinder, der das Kabel mit mehreren zusammenhält öffnet und später wieder abringt. Dann hat man genügend Spiel um den Clipverschluss des Rückstellers zu lösen. Beim Einbau darauf achten den Rücksteller wieder gerade in der Winkelsensorplatte auszurichten.
Wingergruss Hubert
Und immer schön oben bleiben!
https://www.goldwinger.info
#4  05.04.21, 10:45:33
@Gorbi
Das Rückstellmodul soll sehr teuer sein. Auf Wunsch kann ich dir den Tipp von Hamster zusenden, wie man dieses mit einem Relais ersetzen kann.
#5  05.04.21, 12:03:51
Kostet bei CMSNL.com knapp 250€ traurig
#6  05.04.21, 12:30:19
Da dieser Tipp von "Hamster" auch für andere von Interesse sein kann und dieser Findige nette Herr es nicht Möchte das man seinen Bauplan direkt Verlinkt hier der Weg.
In Google eingeben: Blinklicht-Rückstellmodul - PDF Free Download - DocPlayer.org
Wird dann als erstes oben Angezeigt zwinkern
#7  05.04.21, 16:41:09
Warum nicht gleich so?
#8  05.04.21, 17:04:12
Weil er das so stehen hat. mit Augen rollen
"Aus aktuellen Grund weise ich noch einmal darauf hin, dass unberechtigte Kopien aller meiner Bauanleitungen nicht gestattet sind und Zuwiderhandlungen rechtlich geahndet werden. Jeder kann die Bauanleitungen für den privaten Gebrauch nutzen. Es ist nicht gestattet die Bauanleitungen direkt mit einer anderen Webseite zu verlinken. Wenn eine Verlinkung gewünscht ist darf nur direkt auf die Seite „http://www.hamsters-motorrad.de“ oder http: //www.goldwingfahrer.de verlinkt werden"
#9  05.04.21, 17:55:00
Ok, ABER:
1. Habe ich von Docplayer.org verlinkt. Keine Ahnung wie die daran gekommen sind. Wenn überhaupt dann verletzten die das Urheberrecht.
2. Gibt es weder „http://www.hamsters-motorrad.de“ noch " http: //www.goldwingfahrer.de" mehr.
Ich denke das sind alte Hinweise, als Hamster noch aktiv war. Copyright und Urheberschutz sind wichtig, gar keine Frage. Aber ich denke in diesem Fall ist es unbedenklich, da weiterhin der Copyright Vermerk bestehen bleibt und die Domain nicht mehr existent sind.
#10  06.04.21, 09:15:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Automatische Blinkerrückstellung
14 5679
17.05.22, 17:37:32
287 111195
Gehe zum ersten neuen Beitrag Blinkerrückstellung bei GL 1100
3 1576
28.05.19, 20:31:10
Gehe zum letzten Beitrag von Winne2
Gehe zum ersten neuen Beitrag Blinker Rückstellung
16 12235
19.07.24, 10:44:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückstellung Ölwechselintervall
4 882
04.05.23, 07:23:01
Ausführzeit: 0.0318 sec. DB-Abfragen: 17
