hat jemand von euch die originale Honda Topcase Innenbeleuchtung (das quadratische Licht in der Mitte der Topcase Rückwand)? Falls jemand davon die Einbauanleitung hat, könnte er mir diese zukommen lassen?
Nur für die SC47!
Honda Part Nummer
Licht: 08E75MCA100H
Kabel: 08E75MCA100K
Danke
#1  21.04.21, 12:13:11
Hallo Christian,
ich habe zwar keine Einbauanleitung, aber dafür vor ein paar Tage ebenfalls das Topcase beleuchtet. (Baujahr:2008)
Dauer +12 Volt findest Du in der Spitze vom Top-Case Deckel. (Ich glaube ein roter Stecker).
Dafür MUSS vorher der innere Deckel komplett aus dem TopCase ausgebaut werden.
Von dort legst Du das Kabel zu Beleuchtung. Die Masse von der Beleuchtung verlegst Du zum Schalter, der auf der linken Seite unterhalb des Lautsprechers eingebaut wird.
Der schaltet dann die Masse die Du z.B. vom Rahmen zum Schalter verlegst.
So habe ich es gemacht (mit 2x weiße LED-Ketten in 12V Ausführung).
Je eine links & rechts unterhalb des oberen Rands.
Viel Spaß beim Einbau!
#2  30.04.21, 16:28:41
Eigentlich wollte ich nur wissen ob Honda seine Innenbeleuchtung an Dauerplus oder an AUX anschließt. Beides hat Vor- und Nachteile.
Dauerplus:
Innenbeleuchtung geht immer
Bei nicht richtig geschlossenen Deckel, wird die Batterie leer gesaugt.
Aux:
Innenbeleuchtung geht nur bei Zündung an oder wenn der Zündschlüssel auf AUX steht
Bei nicht richtig geschlossenen Deckel, wird die Batterie nicht leer gesaugt.
Bin mir einfach nicht sicher was ich machen soll. Ich dachte auch schon an ein Nachlaufrelais mit ca. 15-20min. Bin da echt noch in der Findungsphase. Angeschlossenen habe ich alles ohne einen zusätzlichen Schalter, schließlich sind ja in jedem Deckel (sowohl Topcase als auch Seitenkoffer) schon 2 Schalter werksseitig verbaut.
#3  30.04.21, 16:41:20
- Warum fragt man nicht sofort zielgerichtet, das erspart unnütze Umwege
- Kühlschrankschalter an Dauerplus = Funktion unabhänging von ACC on/off
- Klappe auf = Licht, Klappe zu = Licht aus, dunkel, feddich
- Klick --> aut. TC lights.
- klebbare sauhelle LED-Pads ersparen sauteuren Hondaparts mit geringerer Leuchtkraft.
Stromversorgung wurde bereits erklärt.
#4  30.04.21, 18:49:45
Wofür brauchst du einen zusätzlichen Schalter?
Sind doch zwei Stück verbaut.
Hast du nicht Angst das bei nicht richtig geschlossenen Deckel du dir die Batterie leer ziehst?
Außerdem wollte ich wirklich wissen wie Honda das macht, daher die Frage nach der Einbauanleitung. Habe nicht gesagt das ich die Honda Teile haben will.
#5  30.04.21, 22:23:50
Das ergibt sich aus dem Beitrag und bedarf keiner weiteren Erläuterung.
#6  30.04.21, 22:29:56
Nö, ergibt sich überhaupt nicht.
Die Schalter am Fanghaken gehen gegen Masse. Also LEDs an Dauerplus (in deinem Fall) und die Masse von der LED an einem Schalter von einem Fanghaken.
Hättest also den Schalter in deinem Kühlschrank lassen können und musst nun nicht im Dunkel nach dem Bier suchen. lachen
Installationsaufwand ist auch geringer und es müssen keine Löcher gebohrt werden.
#7  30.04.21, 22:35:59
Kein Bock, das auszudiskutieren. Du hast Recht, ich meine Ruhe.
#8  30.04.21, 22:39:11
521 382603
336 260034
261 196009
157 167831
183 214796
06.10.24, 23:31:27
Ausführzeit: 0.1715 sec. DB-Abfragen: 18
