GTSchorsch
hallo, werden für die bremsscheibenbefestigung am eml hinterrad des gl 1000 gespanns besondere schrauben benötigt, oder reicht handelsübliche inbus m 8 schraube ? habe nämlich, nachdem ich letztes jahr die scheibe gelöst hatte, dieses jahr bei probefahrt die schrauben verloren..entweder waren die schrauben nicht mehr passend oder die funktion meines gehirns --schrauben nicht richtig angezogen-!!
gtschorsch
#1  29.04.21, 11:04:13
Moin
Sind die selben Schrauben wie beim normalen Hinterrad.
Es geht nicht drum das Du die nicht fest genug angezogen hast sondern müssen die Schrauben mit Loctit Halbfest eingeklebt und dann mit vorgeschriebenen Anzuggsdrehmoment festgeschraubt werden.
Anzugsmomente GL1000
Das Anzugsmoment ist in cmkg angegeben.
1 Nm = 10,1972 cmkg
1 cmkg = 0,098 Nm ~ 0,1 Nm
10 cmkg = 0,98 Nm ~ 1 Nm
100 cmkg ~ 10 Nm
Vorderradbremsscheiben Sechskantschraube 8x113 mit 270-330 cmkg
Hinterrad-Bremsscheibe UBS-Mutter 8mm mit 270-330 cmkg
Also dem nach 27-33 Nm
Drehe mit 30 Nm an und gut ist, vergesse aber das Loctite nicht an den Schrauben.
#2  29.04.21, 12:58:54
GTSchorsch
danke für info
#3  29.04.21, 15:44:21
201 100378
30.08.18, 16:23:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Reifen Laufleistung GL 1800 - ohne Diskussion
26 46671
09.07.20, 13:45:39
Gehe zum letzten Beitrag von MacGyver
287 110585
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterrad EML-Gespann
49 25083
16.09.12, 14:25:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ruckdämpfer ?
21 16086
21.04.09, 21:32:49
Ausführzeit: 0.0746 sec. DB-Abfragen: 17
