Thema: GL 1200 Anti Dive TRAC öffnen ohne Ölverlust der Gabel möglich? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37144)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.21, 13:05:20
Hallo zusammen
Weiß jemand von Euch, ob man das TRAC "Gehäuse" (Anti Dive) von den Gabelholmen abschrauben kann, ohne das das ganze Öl aus der Gabel läuft?
Das TRAC funktioniert ja meines Wissens so, dass da ein Stift eingedrückt wird, wenn der Bremssattel beim Bremsen dagegen drückt. Der Stift leitet dann das Gabelöl mechanisch durch eine dünnere Öffnung in der Gabel und erhöht dadurch den Widerstand. Dadurch soll dann die Gabel nicht so stark eintauchen (Ja ich weiss, das funktioniert in realiter nicht so wirklich gut).
Ist das ganze TRAC mit dem Gehäuse da nur "draufgesetzt" oder "öffne" ich da den Gabelholm unten sozusagen, wenn ich das abschraube?
Gonzo
Geschrieben von: keysch am: 01.06.21, 13:53:10
Moin
Also bei der 18er ist der nur draufgesetzt, letzte Woche noch einen gewechselt.
Schätze mal das dass bei der 12er nicht viel anders ist.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.21, 21:09:02
Danke für den Hinweis.
Werde das demnächst einfach mal ausprobieren und berichten, wenn hier keine anderen Infos mehr kommen. Gruß Gonzo
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.06.21, 12:34:15
Also hier ein kurzes Update.
Man kann das TRAC-Gehäuse bei der GL1200 NICHT von der Gabel abschrauben, ohne das da Gabelöl rauskommt. Ist ja eigentlich auch logisch.
Das Gabelöl wird ja sozusagen durch einen "Kanal" durch das TRAC-Gehäuse geleitet um dort - je nach Bremskraft - durch eine sich verändernde Öffnung wieder in die Gabel zurückgeführt zu werden.
Sobald man die 4 5mm Schrauben des Gehäuses öffnet, läuft das Gabelöl aus.
Außerdem ist ja auch die Gabelölablassschraube (was für ein Wort - die Anglo-Amis verzweifeln wieder.....) im TRAC-Gehäuse montiert.
Gruß an Alle
Gonzo
P.S.: Bild vom alten Gabelöl folgt noch. Mannomann..........sah das aus..............!!
