Thema: Passen GL 1100 Zündspulen auch bei der GL 1000 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37159)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.06.21, 20:18:06
Hallo würde gern wissen ob ich auch die zündspulen einer gl 1100 in eine gl 1000 bauen kann mfg
Geschrieben von: keysch am: 05.06.21, 22:34:44
Moin
Habe ich auch gemacht.
Nur die GL1000 Zündspulen sind mit den Kabel vergossen, bei der GL1100 sind die verschraubt.
Daher sind die beiden Zündspulen nebeneinander zu breit und können mit der Original Halterung der GL1000 nicht befestigt werden.
Entweder die Halterung der GL1100 nehmen oder was selber bauen.
Habe letzte Woche Zündspulen der GL1200 in einer GL1100 verbaut, geht fast genauso. mit Augen rollen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.21, 06:17:42
Ok danke für die fixe Antwort das hilft mir extrem weiter . Mfg Hannes
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 06.06.21, 10:38:09
Moin, du kannst auch die aus der 750/900 Boldor nehmen, die klappen auch schon seit vielen Jahren.
