Hallo Leute,,
ich hab den Yatour am CD-Anschluss. Funktioniert soweit bis auf zwei Sachen. Wenn ich die Zündung aus habe und wieder anschalte muss ich die SD-Card immer kurz raus und wieder rein machen. Und wenn er spielt läuft nur der rechte Kanal. Beim Radiosender und bei AUX funktionieren beide Seiten. Erst habe ich gedacht ich hätte einen PIN am Stecker verbogen, aber das habe ich kontrolliert. Hatte auch schon die Batterie abgeklemmt ohne Ergebnis. Was könnte noch die Ursache sein. Hat jemand eine Idee?
#1  09.06.21, 20:29:16
Reklamieren und neues Gerät zuschicken lassen. Ich hatte meinen Yatour (von Ebay aus China) eingestöpselt und der funzte tadellos.
#2  09.06.21, 21:49:27
Wenn die Pins alle gerade sind und der Stecker richtig und fest sitzt, dann würde ich auch auf ein fehlerhaftes Gerät tippen.
#3  09.06.21, 23:24:29
Es könnte auch nur das Kabel sein... Wenn sich das Ding aber ständig aufhängt, würde ich auch den Player tauschen.
#4  10.06.21, 06:27:20
Obwohl natürlich auch das Kabel daran Schuld sein kann, das es sich ständig aufhängt.
Wenn du die Möglichkeit hast an ein anderes Kabel zum testen heranzukommen, dann würde ich das erstmal machen. Hast du am Yatour den neuen oder den alten Stecker?
Das erste Bild zeigt die alte Verbindung und das zweite Bild die neue.
#5  10.06.21, 08:57:24
Hi, ich habe die neue Ausführung. Werde am Wochenende nochmal die Kabel prüfen.
#6  10.06.21, 17:38:05
Schade, das alte hätte ich dir zum Testen zusenden können.
#7  10.06.21, 20:51:25
Ich hab den Fehler gefunden. Ein Kabel am Stecker mit den PIN hatte einen Wackler. Nun funktioniert es wie es sein soll. Dank für Eure Hinweise und ein schönes Wochenende.
#8  11.06.21, 17:50:15
gerges
#9  11.06.21, 18:01:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbau YATOUR USB MP3 Aux Adapter (ebay) - Audioanlage
81 107171
25.04.24, 15:27:05
Gehe zum letzten Beitrag von dgeffe
260 96175
31.08.16, 13:01:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 93256
08.07.17, 22:05:50
32 Dateien
95 89079
12.04.24, 21:28:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag CB Funkgerät
33 17577
07.02.13, 20:48:34
Ausführzeit: 0.1312 sec. DB-Abfragen: 18
