Thema: Yatour nur der rechte Kanal (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37174)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.21, 20:29:16
Hallo Leute,,
ich hab den Yatour am CD-Anschluss. Funktioniert soweit bis auf zwei Sachen. Wenn ich die Zündung aus habe und wieder anschalte muss ich die SD-Card immer kurz raus und wieder rein machen. Und wenn er spielt läuft nur der rechte Kanal. Beim Radiosender und bei AUX funktionieren beide Seiten. Erst habe ich gedacht ich hätte einen PIN am Stecker verbogen, aber das habe ich kontrolliert. Hatte auch schon die Batterie abgeklemmt ohne Ergebnis. Was könnte noch die Ursache sein. Hat jemand eine Idee?
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 09.06.21, 21:49:27
Reklamieren und neues Gerät zuschicken lassen. Ich hatte meinen Yatour (von Ebay aus China) eingestöpselt und der funzte tadellos.
Geschrieben von: Christian SU am: 09.06.21, 23:24:29
Wenn die Pins alle gerade sind und der Stecker richtig und fest sitzt, dann würde ich auch auf ein fehlerhaftes Gerät tippen.
Geschrieben von: Flüsterer am: 10.06.21, 06:27:20
Es könnte auch nur das Kabel sein... Wenn sich das Ding aber ständig aufhängt, würde ich auch den Player tauschen.
Geschrieben von: Christian SU am: 10.06.21, 08:57:24
Obwohl natürlich auch das Kabel daran Schuld sein kann, das es sich ständig aufhängt.
Wenn du die Möglichkeit hast an ein anderes Kabel zum testen heranzukommen, dann würde ich das erstmal machen. Hast du am Yatour den neuen oder den alten Stecker?
Das erste Bild zeigt die alte Verbindung und das zweite Bild die neue.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.06.21, 17:38:05
Hi, ich habe die neue Ausführung. Werde am Wochenende nochmal die Kabel prüfen.
Geschrieben von: Christian SU am: 10.06.21, 20:51:25
Schade, das alte hätte ich dir zum Testen zusenden können.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.06.21, 17:50:15
Ich hab den Fehler gefunden. Ein Kabel am Stecker mit den PIN hatte einen Wackler. Nun funktioniert es wie es sein soll. Dank für Eure Hinweise und ein schönes Wochenende.
Geschrieben von: Christian SU am: 11.06.21, 18:01:17
gerges
