        Thema: Was hängt da unten aus dem Lenkkopf? Ist das ein Lenkwinkelsensor? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37175)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.06.21, 12:05:13
beim Restaurieren meiner 82er GL1100 ist mir aufgefallen, dass unten aus dem Lenkkopf ein elekronisches Teil mit 3)Kabeln hängt. Da meine Blinker nicht funktionieren, habe ich die Vermutung, dass es ggf. damit zusammenhängen kann.
- Was ist das für ein Teil? Könnte das ein Lenkkopfsensor sein?
- Wozu ist das Teil da?
- Wie wird es befestigt?
Zur Zeit ist es lediglich mit einer Schraube an einem längeren Blechausleger am Lenkkopf befestigt. es sind aber noch 2 Bohrungen am Teil und am Lenkkopf vorhanden. Da das runde Mittelstück nicht in den Lenkkopf passt, ist mir nicht klar, wie es richtig befestigt werden kann.
Vorab vielen Dank für eure Tipps.
Dirk
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 12.06.21, 17:54:13
    Nabend, also zuallererst würde es sehr helfen wenn du deine Technikposts auch im richtigen Bereich machst, in diesem Fall der Technikbereich GL 1100.
Gruß und   sagt der Doc
 sagt der Doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.21, 09:57:15
    Hallo Doc,
vielen Dank für den Hinweis.
Dirk
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.21, 10:14:47
    Hallo Doc, hallo Admins
ich habe keine Rechte um den Beitrag aus "Allgemeine Bilderbeiträge" zu löschen.
Den Beitrag habe ich im Technikbereich neu erstellt. Daher kann er hier gelöscht werden.
Dirk
