Hat jemand eine Idee wie ich die feinen Kontakte wieder sauber bekomme. Es scheint als wenn
Flüssigkeit dazwischen gewesen war.
WD40?
Ballistol?
#1  19.06.21, 13:53:17
Hermann
Hallo Christian,
Kontaktspray, einwirken lassen,
abpusten mit druck.
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkomm
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft.
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
#2  19.06.21, 15:39:43
KEIN WD40!!
Kontakt 60+ hat sich in solchen Fällen bewährt.
Anschließend mit einem Kontaktschutzfett, wie Contralube 770, einschmieren.
#3  19.06.21, 16:34:11
Richtig, aber nach der Einwirkzeit mit Bremsenreiniger wieder gut abspülen!
Danach das oben empfohlene Kontaktfett drauf.
#4  19.06.21, 17:36:19
Echt, mit Bremsenreiniger hinterher?
#5  19.06.21, 21:43:51
ganz bestimmt nicht! dann spülst du ja die Schutzschicht wieder ab, die das 60+ erzeugt.
#6  19.06.21, 23:05:14
Volli
Moin Christian
Kommst ja auch aus Lohmar
Hab hier ein Spezial kontaktspray aus der Industrie super Zeug !
Komm einfach vorbei
Moped fahrˋn is wie Urlaub
#7  20.06.21, 07:42:07
Volli
Ich schick dir ne Pn
#8  20.06.21, 08:03:06
Ganz bestimmt doch!
1. Stecker mit Kontaktspray und, wenn möglich, Borstenpinsel gründlich reinigen.
2. Mit Bremsenreiniger abspülen und ablüften lassen.
3. Zum Schluss Kontaktfett drauf.
Altbewährte Methode, da darfst Du mir ruhig vertrauen.
An Bau- und Mobilkranen kommt es immer wieder vor, das Stecker der Elektronik
undicht werden, voll Wasser laufen und damit die Elektronik durcheinanderbringen.
Neben dem Wechsel der Dichtungen kommt man damit zu schnellen Ergebnissen.
In hartnäckigen Fällen bleibt eh nur der Tausch des kompletten Steckers.
#9  20.06.21, 10:33:28
Ich habe mal ein wenig gegoogelt und geschaut was es von der Kontakt-Chemie noch so alles gibt. Neben dem allseits bekannten Kontakt-60 gibt es auch ein Kontakt-61 (mit Korrosionsschutz) und einen Reiniger (Kontakt-WL). Kennt die jemand und hat Erfahrungen damit gemacht?
Dieses "Contralube" habe ich aber nicht gefunden. In meinem Fundus habe ich noch Batteriepolfett und Kupferpaste (sollte doch eigentlich auch elektrisch leiten, oder?).
Ich will mir jetzt einmal die entsprechenden Mittel kaufen, da meine Lenkertasten so langsam auch das zicken anfangen. Die könnte ich dann im Winter zerlegen, reinigen und entsprechend pflegen.
Irgendwie habe ich noch im Hinterkopf das Batteriepolfett isolierend wirkt. Bin mir aber nicht mehr sicher.
#10  20.06.21, 11:54:18
Alex S.
Was hast du dir denn da für einen verrosteten Ranzbock gekauft? mit Augen rollen lachen
#11  20.06.21, 12:34:26
Bei solch kleinen Stiften im Stecker dürfte Kupferpaste eher kontraproduktiv sein.
Wie aus dem Namen der Paste hervorgeht, ist darin Kupfer enthalten.
Kupfer ist elektrisch leitfähig, wie wir alle wissen.
Paste zwischen zwei Kontaktstiften dürfte demnach zu einem Kurzschluss führen,
zumindest zu einer Widerstandsbrücke.
#12  20.06.21, 13:51:51
...das Batteriepolfett isolierend wirkt...
Weswegen man das auch erst NACH dem Anschluss der Kabel draufschmiert. lachen
#13  20.06.21, 13:54:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Goldchrom
26 3690
11.03.10, 09:28:43
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsenrubbeln
6 853
28.07.15, 18:30:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schwankungen der Stromspannung
2 1092
11.05.09, 17:02:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starterrelais Verwirrung komplett
24 5332
26.04.15, 19:49:58
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlzündung an GL 1000
47 27016
27.05.14, 20:55:26
Gehe zum letzten Beitrag von Hari-Bu
Ausführzeit: 0.0486 sec. DB-Abfragen: 18
