Bootmichael
Es ist zwar im momentan Hochsommer und nicht an einer Sitzheizung zu denken,eher zu kühlen des Aller wärtesten.
Habe eine Sitzbank bekommen wo die Heizung defekt ist,nun die Frage wie kann ich die Einzelen Heizkreise Durchmessen.
Gruß Michael
#1  20.06.21, 15:51:41
Es gibt mehrere Schwachstellen. Als erstes an der Sitzbank messen ob die Sensoren noch ok sind. Der nächste Punkt wäre dann die Heizungsregelung, dazu muss der linke Koffer ab.
Original Sitzbank oder Corbin?
#2  20.06.21, 17:24:17
Bootmichael
Corbin
#3  20.06.21, 17:26:40
Bootmichael
Nur zur Erinnerung an meiner ist alles in bestens in Ordnung.Die Corbin konnte ich günstig kaufen sollte für den Sommer sein.
#4  20.06.21, 17:31:24
Er wollte wissen WIE MESSEN cool .
#5  20.06.21, 18:42:31
@Olli:
Gemach, gemach lachen
@Bootmichael
Ich kann dir gleich sagen:
Die Corbin-Sitzbank wird höchst wahrscheinlich i.o. sein. Das Problem ist, das der Thermistor von der Corbin-Sitzbank falsche Widerstandswerte an die GL sendet und dadurch die Wing "denkt" die Sitzbank wäre schon über 40° C. heiß.
Wie messen?
Fahrer- und Sozius Heizung haben jeweils 2 Thermistoren.
Fahrerheizung-Thermistor 1: Braun und Grünes Kabel am Sitzbankstecker
Fahrerheizung-Thermistor 2: Grau und Grünes Kabel am Sitzbankstecker
Soziaheizung-Thermistor 1: Blau/Rot und Grün/Schwarzes Kabel am Sitzbankstecker
Soziaheizung-Thermistor 2: Schwarz/Gelb und Grün/Schwarzes Kabel am Sitzbankstecker
Je nach Außentemperatur solltest du folgende Werte messen:
15°C. = 72 - 80 kOhm
20°C. = 58 - 64 kOhm
25°C. = 46 - 51 kOhm
30°C. = 38 - 41 kOhm
Bei Manfreds Corbin-Sitzbank haben wir z.B. 20 kOhm bei einer Außentemperatur von 15° C. gemessen. Du musst einfach einen entsprechenden Widerstand in die Leitungen löten. Bei Manfred haben wir einen 100 kOhm dazwischen gelötet, weil er es gerne etwas heißer wollte. Nach 5km hat er die Sitzheizung freiwillig wieder ausgeschaltet. lachen
Du brauchst übrigens keine 4 Widerstände: Es reichen 2 Stk., einer für das grüne und einer für das grün/schwarze Kabel.
#6  20.06.21, 19:07:33
Die Corbin wird normalerweise direkt an Zündstrom angeklemmt.
Die benötigt das GL Zeugs ned.
Über den Schalter werden nur 2 Stufen geschaltet.
Die ich drauf hatte war auf jeden Fall so.
Grüße aus der Oberpfalz.
DaBirna
back to the roots...
Fuhrpark:
2018 GL1800 Tour DCT
2009 HD FXDF FAT Bob
1995 Honda NX 650 Custom
1982 Honda CX 500 Euro
1953 DKW RT200H
#7  20.06.21, 19:17:49
Die von Manfred und Norbert aber nicht. Die hatten einen "normalen" GL Stecker.
Aber wie schon richtig bemerkt: Es gibt verschiedene Ausführungen. Es gibt auch eine Version die kühlt. Diese Versionen haben aber auch einen Corbin eigenen Regler.
#8  20.06.21, 21:06:13
...funktioniert die Griffheizung.
#9  21.06.21, 12:15:05
Gute Frage! gut_gemacht
Sitzbankheizung und Griffheizung hängen am gleichen Modul/Kabelstrang. Bei einem Defekt funktioniert Beides nicht.
#10  21.06.21, 12:39:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Heizleistung Sitzheizung Griffheizung - Sitzbank
23 16928
27.12.18, 20:08:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ausfall Heizsystem
29 27828
15.03.24, 18:10:06
12 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzheizung pimpen SC47, SC68 & SC79
80 53057
12.06.24, 12:41:09
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzheizung nachrüsten
14 15627
14.01.13, 23:48:08
14 9656
04.11.10, 20:12:38
Gehe zum letzten Beitrag von Volli
Ausführzeit: 0.0563 sec. DB-Abfragen: 17
