Hallo zusammen
Wollte hier mal kurz fragen, ob die verstellbare Sitzbank ohne zu schrauben verstellbar ist?.
D.h. braucht man die Arretierung nur mit dem Hebel auf der linken Seite zu lösen und kann man dann die Sitzbank in eine der drei Positionen verschieben ODER muß man zum Verschieben erst die Schraube auf der rechten Seite lösen?
Gonzo
#1  24.06.21, 21:44:07
Wenn die richtigen Verschraubungen,drin sind .Links mit er Feder und rechts die orginale dann kann Sie verschoben werden ,ohne irgendeine Schraube zu lösen
#2  29.06.21, 08:44:40
Alles klar. Danke für die Antwort. Bei mir hat sich da nix mehr bewegt. Baue den Mechanismus mal aus einander. Reinigen, fetten etc. . Dann sollte es ja wieder funktionieren. Werde berichten.
#3  17.07.21, 21:27:30
#4  17.07.21, 21:27:40
5081 747717
19.05.20, 18:49:39
521 415177
157 183693
1966 97301
472 260523
Ausführzeit: 0.4176 sec. DB-Abfragen: 17
