ostseebengel
Moin Moin !
Ich habe hier schon einiges gelesen und bin begeistert von Euren technischen Tipps.
Am meiner 15er funktioniert die Neutrallampe meistens nicht, und die Rückwärts-Kontrolleuchte auch nur manchmal...oft auch erst, wenn sich das bike rückwärts in Bewegung setzt.
Die Rückwärtsfunktion selbst ist fehlerfrei.
Wenn ich den Rückwärts-Ganghebel betätige und nach außen ziehe, leuchtet immer mal auf halbem Weg die Neutrallampe auf.
Da ja beide Funktionen miteinander verknüpft sind, kann ich mir vorstellen, dass elektrische Schalter oder die Betätigungsmechanik ursächlich sein könnten.
Wer weiß etwas und bringt mich auf die richtige Spur?
Wer kann mir die Funktionsweise "Rückwärts" an unserem "Dinosaurier" erklären.
Leider habe ich noch keine Reparaturanleitung, die mir Aufschluss gibt.
beste Grüße aus der Lübecker Bucht!
GL 1800 sc 47
F6c, V7, GSX 750,
#1  09.07.21, 09:50:47
Schraube die linke Tankatrappe ab da wo der Rückwärtsganghebel sitzt.
Am Hebel sitzt ein Schalter (Microschalter), kann sein das sich da das Blech verbogen hat der den Schalter auslöst.(Messingfarbenes Blech halbrund gebogen)
Alles gerade biegen, saubermachen und es müsste wieder funktionieren.
Das der Schalter kaputt ist glaube ich jedenfalls nicht.
#2  09.07.21, 11:03:10
ostseebengel
Besten Dank für den guten Tipp !
Jetzt eine dumme Frage, wie bekomme ich die Tankattrappe abmontiert?
Muss ich dazu das gesamte Oberteil mit dem Radio demontieren?
GL 1800 sc 47
F6c, V7, GSX 750,
#3  28.07.21, 09:41:03
Jup. Sitzbank runter damit Du an den zwei 10er Hutmuttern kommst.
Linke Handschuhfach vier Schrauben raus.(am besten auch das rechte)
Zündschloßabdeckung ab.
Die zwei Halbschalen links und rechts von der Zündschloßabdeckung raus.
Links den Bumerang von der Seitenverkleidung.
Radio abbauen, in der Tankklappe die zwei weißen Hebelchen nicht vergessen.
Am Rückwärtsganghebel unter dem Gummi die große Imbusschraube lösen und den Hebel abmachen.
(Achtung, beim einbauen drauf achten das der kleine Stift wieder in dem kleinen Loch dafür kommt.)
Die 10er Schraube von der Seitenverkleidung nicht vergessen. mit Augen rollen
glaube das war es, jetzt müsstest Du die linke Tankatrappe abbekommen.
Den Mickroschalter kann man jetzt gut sehen. Meist ist nur der Blechbügel etwas verbogen der den Mickoschalter auslöst.
Etwas WD40 kann auch nicht schaden.
Aber das wird bestimmt gleich noch der 15er Fachmann genauer schreiben der meint das ich hier immer nur Schwachsinn schreibe. lachen
Hier mal ein kleiner Film dazu, sorry sonst gerade nichts gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=u8hK8SiBM_o
#4  28.07.21, 10:46:43
Hallo Fränkie, also das hätte niemand besser erklären können als Du es gemacht hast.
Einfach Suupie !
Grüße auch von Nici an Euch beide ! freuen
#5  29.07.21, 17:55:30
ostseebengel
oooookay....
Vielen dank, dafür werde ich mir dann etwas mehr zeit nehmen! lachen
GL 1800 sc 47
F6c, V7, GSX 750,
#6  30.07.21, 13:17:23
ostseebengel
Moin Leute ! Jetzt die Lösung :
Der elektrische Schalter hinter dem Rückwärtsganghebel wars!
Ich habe den Schalter mit einem bekannten Waffenöl-Spray
durch die untere Öffnung eingesprüht, gängig gemacht , sowie
das Messing Metall zwischen Hebel und Schalter nachgebogen,
das Metall hat offenbar keine Auswirkung auf die Funktion -
auf jeden Fall geht die Neutrallampe jetzt immer und wechselt
auf "R" ( Motor muss laufen ) wenn der R-Gang eingelegt wird.
beste Grüße von der Küste!
GL 1800 sc 47
F6c, V7, GSX 750,
#7  07.02.22, 13:02:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückfahrscheinwerfer
33 12057
02.09.22, 12:53:17
336 308440
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückwärtsgang Problem
5 1506
05.05.22, 10:54:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Frage von einem Goldwing Anfänger zum Rückwärtsgang
12 4053
30.03.23, 21:11:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag Probleme Rückwärtsgang
23 22893
25.08.12, 19:11:52
Ausführzeit: 0.142 sec. DB-Abfragen: 17
