Ich weiß das dieses Thema schon öfters vorkahm aber jetzt habe ich auch seltsame Geräusche an meiner vernommen.(GL 1800 B.J.2005)
Dieses Geräusch oder Pfeifen habe ich nur im Leerlauf und wen Sie warmgefahren ist.
Beim Starten wenn der Motor noch kalt ist hört man nichts.
Vom Ton her ist es ein hoher Ton und nicht dumpf auch kein Klappern.
Wen ich etwas Gas gebe ist das Geräusch weg und beim Fahren hört man nichts mehr.
Lichtmaschine und Kühlerlüfter ist nix.
Vielleicht hat jemand schon mal sowas gehabt und kann mir einen Tipp geben.
Ansonst bleibt mir nur noch die Werkstatt oder weiterfahren und hoffen das es nichts ernsthaftes ist.
#1  23.07.21, 09:59:02
Könnte der Druckregler der Einspritzung sein - hatte ich mal bei einem Toyota.
#2  23.07.21, 21:46:14
slowhand
Tach "Eisfuzie"
Diagnosen über große Enfernungen sind nicht ganz einfach. Wenn es um Geräusche/Pfeifen geht, noch weniger einfach. Aber das weist du sicher schon.
Trozdem möchte ich gerne versuchen dir zu helfen.
Wann erscheint das Pfeifen, wenn das Öl warm wird oder wenn die Kühlflüssigkeit warm wird. Wenn also das Termostat sich öffnet.
Ist das Pfeifen laut oder muss man genauer hinhöhren?
Welches Öl verwendest du? (SAE XX W XX)
Verschwindet das Pfeifen beim betätigen der Kupplung oder beim einlegen des 1. Ganges?
Bis zu welcher Drehzahl, ungefähr, ist das Pfeifen zu höhren?
Ich hoffe ich kann dir, nach der einen oder anderen Antwort, weiter helfen.
Grüße von der Saar
Gerhard
#3  26.07.21, 14:12:14
Das Pfeifen hatte ich ja schon am Anfang beschrieben wann es auftritt.
Sowie man aber die Drehzal erhöht ist es weg oder man höhrt nichts mehr.
Auch beim fahren bekomme ich nichts mit. Sie fährt wie immer.
V.G.
#4  26.07.21, 15:56:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rasseln / Klappern
67 7221
05.10.25, 18:47:17
Gehe zum letzten Beitrag von Uli #15427
Gehe zum ersten neuen Beitrag Getriebe pfeift / Surren / Heulen unter Last
62 12472
10.09.25, 14:40:57
Gehe zum letzten Beitrag von Balu
201 102997
30.08.18, 16:23:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag es ist soweit
15 5969
30.08.18, 20:44:34
Gehe zum letzten Beitrag von valmet39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusch bis 2000 Umdrehungen
15 5932
20.06.19, 22:58:23
Ausführzeit: 0.0524 sec. DB-Abfragen: 17
