Thema: Seltsammes Geräusch (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37296)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.07.21, 09:59:02
Ich weiß das dieses Thema schon öfters vorkahm aber jetzt habe ich auch seltsame Geräusche an meiner vernommen.(GL 1800 B.J.2005)
Dieses Geräusch oder Pfeifen habe ich nur im Leerlauf und wen Sie warmgefahren ist.
Beim Starten wenn der Motor noch kalt ist hört man nichts.
Vom Ton her ist es ein hoher Ton und nicht dumpf auch kein Klappern.
Wen ich etwas Gas gebe ist das Geräusch weg und beim Fahren hört man nichts mehr.
Lichtmaschine und Kühlerlüfter ist nix.
Vielleicht hat jemand schon mal sowas gehabt und kann mir einen Tipp geben.
Ansonst bleibt mir nur noch die Werkstatt oder weiterfahren und hoffen das es nichts ernsthaftes ist.
Geschrieben von: Flüsterer am: 23.07.21, 21:46:14
Könnte der Druckregler der Einspritzung sein - hatte ich mal bei einem Toyota.
Geschrieben von: slowhand am: 26.07.21, 14:12:14
Tach "Eisfuzie"
Diagnosen über große Enfernungen sind nicht ganz einfach. Wenn es um Geräusche/Pfeifen geht, noch weniger einfach. Aber das weist du sicher schon.
Trozdem möchte ich gerne versuchen dir zu helfen.
Wann erscheint das Pfeifen, wenn das Öl warm wird oder wenn die Kühlflüssigkeit warm wird. Wenn also das Termostat sich öffnet.
Ist das Pfeifen laut oder muss man genauer hinhöhren?
Welches Öl verwendest du? (SAE XX W XX)
Verschwindet das Pfeifen beim betätigen der Kupplung oder beim einlegen des 1. Ganges?
Bis zu welcher Drehzahl, ungefähr, ist das Pfeifen zu höhren?
Ich hoffe ich kann dir, nach der einen oder anderen Antwort, weiter helfen.
Grüße von der Saar
Gerhard
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.07.21, 15:56:01
Das Pfeifen hatte ich ja schon am Anfang beschrieben wann es auftritt.
Sowie man aber die Drehzal erhöht ist es weg oder man höhrt nichts mehr.
Auch beim fahren bekomme ich nichts mit. Sie fährt wie immer.
V.G.
