Thema: Gegensprechanlage GL 1500 SE (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37313)
Geschrieben von: ostseebengel am: 30.07.21, 13:28:19
Moin ich bis ´s nochmal der Neuling und Fragensteller von der Ostseeküste!
Meine 1500 SE müsste über eine Gegensprechanlage verfügen. ( ?)
Ausser den beiden Steckbuchsen für Fahrer und Beifahrer und der Taste im Bedienfeld auf dem Tank ist nichts vorhanden.
Frage:
Gibt es noch irgendwo Hör-Sprech Garnituren für das an Bord befindliche System?
Was soll alles dabei sein und wie funktioniert das System?
Wo kann ich diese beziehen?
gibt es ggf. kompatible Lösungen?
Gern würde ich die Anlage in der ursprünglichen Ausführung betreiben.
gruebel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.07.21, 14:20:12
Hi Ostseebengel ich habe ein Deluxe Helmet Headset für GL1500 zu verkaufen.
Bitte melden unter 01717120342. Gruß aus dem Norden Kuddl
Geschrieben von: Christian SU am: 30.07.21, 14:44:21
Zitat von ostseebengel:
...Meine 1500 SE müsste über eine Gegensprechanlage verfügen. ( ?)...
Die Gegensprechanlange hat zwei DIN 5pol Buchsen in der die Headsets eingesteckt werden. Der Fahreranschluss ist auf der linken Seite (ca. auf Höhe des Radios, siehe Bild: Lila Pfeil). Der Beifahreranschluss ist ebenfalls auf der linken Seite, unterhalb der Seitentasche vom Topcase.
...Gibt es noch irgendwo Hör-Sprech Garnituren für das an Bord befindliche System?...
Die Garnituren bekommst du noch überall. Wenn du einen Nolan-Helm hast, welcher NCom kompatible ist, dann gibt es fertige Sets für den Helm. Ansonsten kannst du auch NoName Produkte nehmen. Ich habe NCom und bin mit dem Klang bei Musik sehr zufrieden.
Eine andere Möglichkeit ist, das du dir ein Bluetooth-Modul besorgst (z.B. über Irlbacher). Dann kannst du irgendwelche Bluetooth Headsets nutzen.
Geschrieben von: Marcus am: 30.07.21, 16:50:00
Das Nolan ist zwar relativ günstig, rauscht aber schon im Stand etwas wie wir festgestellt haben.
Zumindest bei der 15er.
Besser aber teurer sind die JM Headsets aus den USA welche Du auch in Deutschland bekommen kannst.
Diese waren die Erstausrüster für Honda.
Die Funktion ist folgende.
Headset vorne und hinten einstecken wie Christian schon schrieb. - Dann :
Der zweite Drehknopf von links am Radio Cassetendeck ist der Einschalt und Laustärkeregler der Gegensprechanlage.
Mit dem vierten Drehregler stellst Du die Einschaltempfindlichkeit ein.
Das heißt, wenn Du über das Headset Musik hörst und sprechen willst regelt das Radio die Musiklautstärke runter sobald Du sprichst.
Die Empfindlichkeit ist einstellbar.
Das ganze Funktioniert ..... na ja halbwegs Zufrieden stellend.
Und falls ich den dritten und vierten nicht verwechselt habe, stellst Du mit dem dritten die Empfindlichkeit der Lautstärkeanhebung je nach Fahr Geschwindigkeit ein.
Am wichtigsten für Deine Frage ist aber der zweite Regler von links.
Die anderen einfach in Mittelstellung belassen und gut.
Zu einen Headset gehören die Zwei runden Helm Lautsprecher, Verkabelung und Mikrofon sowie Anschlusskabel / Spiralkabel zum Motorrad.
Das ganze muss in den Helm gebastelt werden was bei einem Nolan oder Grecks ? Helm mit N - COM
Vorbereitung relativ leicht geht, da beide Marken schon die Aussparungen im Helm für die Lautsprecher haben.
Bei No Name Helmen geht das auch, aber ist mehr Aufwand da Du innen vom Styropor einiges für die runden Lautsprecher rausschneiden musst.
Ich hatte die JM zuerst in einem billig Helm von Polo. Geht auch.
Bei den N-Com Angeboten etwas Aufpassen, da häufig von Louis oder Polo Preiswert für Harley Davidson angeboten.
Die Packungsaufschrift bzw. die Techn. Informationen suggeriert einem, es wären beide Anschlusskabel dabei. ( Harley und Goldwing ) Das ist aber nicht so.
Also Expliziert nach Goldwing Headset suchen.
Und - es gibt die Headsets für Integral und Offene Helme. Da auch drauf achten je nachdem welchen Helm Typ Du fährst.
Geschrieben von: Marcus am: 30.07.21, 22:38:04
Ach ja und zu der von Dir Angesprochenen Taste auf dem Bedienfeld des Radios.
Das ist nur der Umschalter zwischen Aussenlautsprecher und Kopfhörer Headset.
Solltest Du CB Funk an der 15 er haben, ist dieser genauso über das Headset / Intercom zu betreiben.
Plus eben die zusätzlichen Schalter am Funkgerät und linken Bedienteil.
So jetz hammes awer. zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.07.21, 13:02:33
Ich hatte bei meiner 18er auch die Anlage von Nolan über Kabel, glaube war eine N-Com 5.
Die Qualität der Tonausgabe hat mich aber nicht überzeugt. Da ich von meiner 15er J&M gewohnt war habe ich dann auch bei der 18er wieder auf J&M gewechselt.
Nach meiner bescheidenen Meinung ist dass das beste Kabel gebundene System für die Wing.
Geschrieben von: ostseebengel am: 04.08.21, 11:28:00
goodposting goodposting
Wow Leute, DANKE!!!
Ihr seid echt klasse mit Euren tipps und Erklärungen!
Kuddl, ich habe dir eine PN geschickt, deine Nummer ist "unbekannt"
Hier lese ich, dass Ihr Euch mit der GL beschäftigt, und ich hoffe, dass ich als 15er Neuling ( voll analog!) auch bald mit Tipps helfen kann.
Sogar meine anfangs skeptische Partnerin kann der Goldwing etwas abgewinnen und würde sogar auf ein GL-Treffen fahren, um die Vielfalt der Menschen und Maschinen einmal life zu erleben.
beste Grüße von der Ostsee!
Geschrieben von: Marcus am: 04.08.21, 12:25:39
Ich kann es nicht zu 100 % sagen ob es stimmt, aber ich habe gehört, das wenn ich zwei Headsets
von verschiedenen Herstellern nutze, das System nicht Optimal funktioniert.
Möchte jetzt hier keine Diskussion lostreten aber wie gesagt, habe das mal erzählt bekommen.
Nur mal so als Hinweis für Ostseebengel falls er sich einzelne div. Anlagen Neu oder Gebraucht kaufen möchte.
Dann besser vorher nochmal Informieren bevor man sich hinterher Ärgern muss.
Geschrieben von: ostseebengel am: 17.04.23, 12:26:37
Moin, irgendwie ist die Sache mit den Headsets eingeschlafen und nun will ich loslegen.
Ich möchte mir jetzt zwei Headsets für den nächsten Urlaub besorgen, die in verschiedene Helme passen.
Die Sets sollen für die GL 1500 und die GL 1800 (SC47) passen.
Im Internet fand ich Headsets von Softline entdeckt, hat jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Geschrieben von: Schulz Martin am: 09.05.23, 15:28:19
Hallo zusammen
Von Solftline wurde mir abgeraten.
Ich hab Showchrome und welche von Völkner Elektronik , (die gibt's aber im Moment nicht)
Die von Nolan sollen nicht schlecht sein.
Mfg Martin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.05.23, 15:45:18
ich nutze zwei Headsets von J&M und bin sehr zufrieden.
Jens
Geschrieben von: Marcus am: 09.05.23, 17:48:13
Wenn's nicht zu teuer sein soll, würde ich die von Nolan nehmen.
Habe zwar selbst J&M aber nur ein Micro Nachkauf schlug schon mit rund 90 Euro zu Buche.
Das ist etwa der Preis eines kompletten Nolan Headset.
Das JM hat zwar bis zum Defekt gut 11 Jahre gehalten, ist auch sehr Hochwertig aber kostete eben auch etwas.
Geschrieben von: Schulz Martin am: 10.05.23, 06:06:06
BBP 13-201 Helmset Gegensprechanlage GL1500 und GL1800
Heesch und Carstensen
Art.Nr.:BBP 13-201Lieferzeit:3-4 Tage 3-4 Tage (Ausland abweichend)Versandgewicht:1 kg je Stück
159,95 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Stück:
Stück
1
PayPal ECS
Geschrieben von: Christian SU am: 10.05.23, 12:49:44
Ich habe die von Nolan und kann nicht meckern. Hatte sie damals (vor 3 Jahren) gekauft weil ich auch Nolan N-Com Helme habe und sich das da schön einbauen lässt.
Der Preis liegt bei unter 100,- € pro Headset.
Schaust du hier.
Ich glaube die von J&M sind gar nicht mehr zu bekommen und wenn dann nur noch Restbestände bei irgendeinem Händler.
Geschrieben von: ostseebengel am: 10.05.23, 12:51:43
Das Nolan Headset würde mich interessieren.
Es ist nur für bestimmte Nolan Helme vorgesehen.
Wer hat Erfahrungen hinsichtlich des Einbaus in
Jethelme anderer Hersteller?
Geschrieben von: Christian SU am: 10.05.23, 12:56:56
Das passt auch woanders rein. Die Lautsprecher brauchen halt ein entsprechendes Loch - aber das ist ja immer so.
Geschrieben von: ostseebengel am: 11.05.23, 15:00:13
Danke, die Lautsprecher sind sicher kein Problem, ich machte mir nur über die Befestigung des Mikrofonhalses und des Kastens Gedanken...
Geschrieben von: Christian SU am: 11.05.23, 16:17:38
Der Kasten hinten im Nacken wie bei Nolan auch. Musst du halt nur etwas Styropor rausschneiden.
Der Schwanenhals wird am Helmrand verschraubt. Der "Kragen" muss vorher ab.
