Satmax
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, eigene POIs (keine Routen) ins Honda Navi zu importieren? In Summe wären das so 30-40 einzelne POIs
Hintergrund: normal fahre ich immer mit der Scenic App am iPhone(Lenkerhalterung), aber bei starkem Regen möchte ich das Handy runtergeben und dann eventuell aus der Honda Navi einen POI manuell auswählen. Das Handy ist zwar Wasserdicht, aber der Lightning-Anschluss verweigert bei starkem Regen das Laden...
#1  03.08.21, 14:53:01
Chrischiii
Hallo Satmax,
vielleicht hilft Dir dieser Thread, hier im Forum weiter:
Favoriten in das bordeigene Navi der SC79 über BaseCamp oder andere Software importieren
Leider werden nur begrenzte "Mengen" zum speichern zugelassen.
Alternativ würde es auch funktionieren, die Favoriten als einzelne Dateien auf einen USB Stick zu speichern um ihn bei Regen dann anzuschließen.
Ein USB Stick der auch einen Lightning Anschluß hat und mit dem iPhone kommunizieren kann ist von Vorteil ....
Gruss aus dem Weserbergland
Christian
#2  03.08.21, 18:01:40
Geht das nicht über Apple Car play?
Dann kann das Fon im TopCase verschwinden.
Ich nutze unter Android oft "Waze", das lässt sich mit "Android Auto" super über
den eingebauten Monitor nutzen.
#3  04.08.21, 08:18:47
@Christian,
wenn ich mich recht entsinne, sind POIs und Favoriten bei Garmin zwei unterschiedliche Items. Man kann aus einem Favoriten ein POI erstellen und den dann mit POI-Löader auf ein normales Gerät via USB-Verbindung hochladen. Ob das auch an der SC79 funzt, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich habe bis zum WE mit Huberbaua genau über POIs in Sachen Garmin XT hier diskutiert.
#4  04.08.21, 15:27:56
Chrischiii
Hallo Olli,
es ist möglich, exportierte Favoriten / POIs als GPX Dateien in das SC79 Navi unter "Favoriten" zu importieren.
Folgendes ist zu beachten:
Für jeden "Favoriten / POI" eine eigene GPX Datei
Keine Sonderzeichen (z.B. §$%&/()=?) oder Umlaute (üöäÜÖÄ) im Dateinamen (amerikanische Software von Harman)
Zum importieren wird der Dateiname angezeigt (Bild 2). Nach dem Import wird der Favorit umbenannt (Bild 3) nach Straße, Stadt oder Land. Es ist möglich den Favoriten umzubenennen, ich glaube, dazu musst du die "Enter" Taste länger gedrückt halten.
Die Fotos habe ich eben auf die SCHNELLE gemacht
Hier der Link zum Post
Tipp:
Es können maximal 30 Favoriten angelegt werden!
Vielleicht ein paar Favoriten auf dem USB Stick speichern, wenn es mehr sein sollen.
Ich wünsche euch viel Erfolg alles wird gut
Christian
#5  04.08.21, 16:30:52
Danke für´s Feedback, aber für mich ist das nicht mehr relevant, da ich die SC79 wieder verkauft und den Weg zur SC68 beschritten habe. Dort navigiere ich trotz Festeinbau-Navi mit Garmin XT, das Bordnavi hat mir zu viele eingebaute Probleme, wenn man im Vergleich zuvor jahrelang mit Zumo 660 problemlos unterwegs war.
#6  04.08.21, 16:51:51
521 414165
261 220068
336 294056
253 174144
25.07.17, 19:48:16
158 50137
18.08.25, 16:30:14
Ausführzeit: 0.156 sec. DB-Abfragen: 18
