weiß jemand, wie hoch die Leistung einer Lichtmaschine bei einer GL1800 ist?
(Baujahr 2004, SC47).
Hintergrund ist die Überlegung, evtl. eine Autobatterie in den Kofferraum des Seitenwagens zu montieren. Würde das die Lichtmaschine schaffen? Schrauber meint, es müssten mindestens 90Ampere anliegen.
Ggf., - wie könnte man das messen?
besten Dank!
Viele Grüße, Delle
#1  16.08.21, 17:00:39
Nahegoldi
14 Volt 80 Ampere
Mit herzlichen Wingergrüßen
Achim
#2  16.08.21, 18:49:58
Das geht, habe ich bei meinen ganzen Gespanne gemacht.
Schmeiße die Originale Batterie raus und mach ne 45A Batterie im Seitenwagen.
Nehme aber Kabel mit genug Querschnitt um die Batterie an den Orginale Pole der Motorradbatterieanschlüsse anzuklemmen.
Gehe am besten in ein Baumarkt und kaufe Dir ein billiges Überbrückungskabel.
Mache die vier Zangen ab und Du hast die perfekten 3-5Meter Kabel die du bekommen kannst.
In ein guten Baumarkt oder bei ATU bekommst Du auch die Batterieklemmen die Du brauchst.
Achte aber drauf das die Minusklemme etwas kleiner als die Pluspolklemme ist.
Die Batteriehalterung kann man sich aus Flacheisen einfach selber bauen, ansonsten schaue bei E-Bay unter Bootszubehör steht immer mal was drin.
http://www.ebay.de/sch/184479/i.html?_from=R40&_nkw=Batteriehalterung
#3  16.08.21, 21:07:32
Hi
Danke Euch für die Antworten!
viele Grüße, Delle
#4  16.08.21, 23:50:10
Schulz Martin
Hallo zusammen
Ist die Autobatterie eingebaut ? Und klappt das mit der Lichtmaschine ?
Mfg Martin
#5  29.04.22, 17:20:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschinensterben ohne Ende?
41 15484
24.07.23, 18:57:16
81 41403
06.04.18, 08:40:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag 16-18 Volt Ladespannung ?
51 34919
03.01.12, 22:42:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 12602
09.10.23, 16:50:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag Pfeifen beim gasgeben
18 23414
30.10.06, 10:20:35
Ausführzeit: 0.1038 sec. DB-Abfragen: 17
