Thema: Scheinwerfer geht ODER Rückleuchte (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37428)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.21, 20:58:25
Hallo ! Ich habe seit 1 Woche - meine 1500 SE BJ98 Stand unter der Plane im Regen - das Problem, dass mir im Standlicht die Rückleuchte und auch die Kurvenlichter gehen, auch der Blinker und die Lichthupe. Wenn ich nun auf Abblendlicht an schalte, geht die ganze Heckbeleuchtung aus und auch die Kurvenleuchten sind tot. Blinker geht dann auch. Bremslichter gehen immer.
Ich habe die Schalter schon zerlegt und nach Feuchtigkeit gesucht, die Relais, die baugleich sind untereinander getauscht - ändert sich auch nichts -- nun steh ich da ich armer Tor und bin gleich doof wie davor!. Hat irgendjemand einen Tipp?? 1 Tankfüllung für den richtigen Tipp löhne ich gerne! ;-) Danke jetzt schon für's Nachhirnen! Ronny
Geschrieben von: Christian SU am: 08.09.21, 23:53:34
Könnte ein Masseproblem sein. Schau dir mal die Masseleitungen vom Abblendlicht an.
Geschrieben von: Schleicher am: 09.09.21, 09:11:41
@Christian:
Warum sollte es die Masseleitung sein? Dann würden die Rücklichter im Standlicht ja auch nicht gehen.
Dann wäre es halt immer dunkel.
Vielleicht ist es eher eine der Steuerleitungen vom Schalter zum Relais?
Dummerweise taucht der Lichtschaler in meinem Workshop Manual nicht auf, da dieses für die amerikanischen Modelle ist. Die haben den Schalter glaube ich gar nicht.
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Marcus am: 09.09.21, 09:29:40
Nein haben die nicht.
Ich vermute das Problem beim Lichtschalter.
Der Schiebeschalter ist eh etwas Problematisch hinsichtlich Funktion wenn er Älter wird.
Wenns geht, zerlegen und über die Lötpunkte überbrücken zum testen.
Besteht das Problem weiterhin würde ich den Steckverbinder des Schalters prüfen und Parallel die Masseanschlüsse sowie die Plusleitung des Scheinwerfers.
Eventuell Kurzschluss beim Einschalten auf Abblendlicht ???
Ja ich weiß, dann müsste die Sicherung fliegen aber na ja........
Geschrieben von: Bluewinger am: 09.09.21, 09:42:06
Ich bin eher bei der Masseverbindung am Heck.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.21, 19:46:03
Vielen Dank für eure Tipps! Bin diese nun mal der Reihe nach durchgegangen und wurde dann beim doofen Lichtschalter fündig. Dieser kleine 6 polige Schiebeschalter scheint defekt. Habe nun da 2 Pole miteinander verbunden, nun geht es wieder - momentan als Zwischenlösung. Muss natürlich wieder richtig funktionieren.
Nun habe ich ein bisschen im Internet nach solch einem Schiebeschalter gesucht - muss mir die Maße noch abmessen und dann gezielter suchen. Hat eventuell schon mal jemand so einen Schalter irgendwoher bezogen? Kostet ja nur ein paar Euringer, aber wenn man den falschen x-mal kauft, dann summiert sich das auch! ;-) Danke und liebe Grüße aus dem Montafon! Ronny
Geschrieben von: Marcus am: 15.09.21, 09:39:06
Wenn Du einen Normalen Elektro Zubehör Schalter einbauen möchtest kostet der sicher nur ein paar Euro.
Der Originale ist etwas Teurer wenn überhaupt noch zu bekommen.
Der hat drei Schaltstufen. Aus, Standlicht , Abblendlicht.
Ich würde eher nach einem Originalen Ausschau halten wegen leichterer Montage, Optik ecc.
Geschrieben von: Christian SU am: 15.09.21, 12:58:20
Wenn du keinen (mehr) bekommst, dann kannst du den Schalter auch überbrücken: Also dauernd eingeschaltet.
Geschrieben von: Schleicher am: 15.09.21, 15:52:10
TÜV mäßig vermutlich OK,aber...
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Christian SU am: 15.09.21, 23:32:25
Geschrieben von: Marcus am: 16.09.21, 06:21:49
Meine erste 15er USA Modell ohne Lichtschalter schaltete beim starten das Licht ab.
Wäre also auch eine Möglichkeit.
Geschrieben von: GL - Treiber am: 25.09.21, 18:54:20
das Problem hatte ein Kumpel aus dem Forum auch,….genau der gleiche Fehler,….
Schaltereinheit Licht.
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko alles wird gut
