gniwdlo
Gestern hat der Tüv an der 12er Aspencade aus 1987 die Plakete verweigert da die Gabel sifft. Wollte ich eh schon lang mal ran, also laut WHB die Gabel ausgebaut. Laut WHB sollten die Federn zweiteilig sein...bei mir ist nur eine drin. Verschleissgrenze laut WHB für Feder A 162,6 mm, Feder B 406,8. Meine Federn haben 512 mm. Mein WHB ist glaube ich für die 1984er. Hat sich zu meinem Modell was geändert oder ist das eine Nachrüstfeder? Bleibt es bei 345 cm3 Füllmenge laut WHB?
Ausserdem fehlen Schaumstoffdichtung und Kunststoffscheibe zwischen Staubkappe und Sprengring? Finde diese Teile aber auch nicht bei der Explosionszeichnung beim Onlinedealer.Also unnötig?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Steve
PS: Hab noch ein frisches Fass ATF Dexron II....geht das für die Gabel?
GL 1200 Aspencade
GL 1500 SE
F6C SC34
Valkyrie Interstate SC41
#1  11.09.21, 14:39:04
Hans
ich habe voriges Jahr bei mir die Dichtunden und Abstreifringe gemacht. Gleich noch die Stützringe gewechselt und alles gereinigt. Ich habe schon ewig Wilbers Federn drin. Luftkammer vorgegeben 145 mm.
Kann aber jetzt nicht genau sagen wieviel cm³ das sind. Weil: nur Ölwechsel brauchst du weniger als bei Komplettzerlegung. Zum rausdrehen habe ich mir aus einem alten Bohrständer eine Hifsvorrichtung gebaut. Da war die Montage ganz einfach und ungefährlich. sh. Fotos
Ob es Unterschiede bei 84 und 87er gibt kann ich nicht sagen. Gruß Hans
84'Interstate 39167 OK-GL12
#2  12.09.21, 19:51:30
gniwdlo
Danke Hans,
Ich hab sie auch komplett zerlegt, Teile sind bestellt. Werde halt mal laut WHB befüllen und schauen wie es sich verhält.
Für weitere Antworten bin ich Dankbar.
Steve
GL 1200 Aspencade
GL 1500 SE
F6C SC34
#3  12.09.21, 20:28:29
OldWing
Das WHB nützt dir da nicht viel, da du nicht mehr die originalen Federn drin hast. Die genaue Einstellung der Luftkammer, ohne Federn die Gabel voll eingedrungen und dann die Füllhöhe genau messen, ist da schon genauer. Dann arbeiten beide Holme beim Einfedern mit dem gleichen Druck. Empfohlen wird meist 15er oder 20er Gabelöl. Das ist Geschmacksache. Sportlich hart oder lieber komfortabel weich. Im WHB steht ATF-Öl, da es zu der Zeit noch keine speziellen Gabelöle gab. Heute sind wir da etwas weiter und man kann je nach Fahrstil, sicher oder härter abstimmen.
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#4  18.09.21, 20:48:48
OldWing
Ich meine natürlich „weicher oder härter“
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#5  18.09.21, 20:57:20
gniwdlo
Hallo Berthold,
Danke für deine Erläuterung. Ich habe jetzt schon laut WHB befüllt mit 345 ml und habe das Dexron II verwendet. Fühlt sich gut an, zumal ich die Härte bei der Aspencade per Luftdruck inkl Anzeige für vorne und hinten einstellen kann.
Die “alte Dame“ wird auch nur noch gelegentlich für kurze Ausfahrten genutzt. Sonst nehm ich die 1500SE oder die Valk.
Gruss und schönen Sonntag
Steve
GL 1200 Aspencade
GL 1500 SE
F6C SC34
#6  19.09.21, 13:30:21
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vordergabel
62 7642
31.10.25, 13:49:01
196 114174
10.04.13, 19:22:58
472 270026
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gabel schwergängig! Hohes Losbrechmoment! - Fahrwerk
23 14376
17.09.16, 21:40:24
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anfrage zum Gespannkauf
43 27110
18.03.15, 17:44:29
Ausführzeit: 0.061 sec. DB-Abfragen: 18
