MadBlue
habe vor ein paar Wochen eine zweite 1500er erstanden.
Hab jetzt im direkten Vergleich bemerkt, dass die neue im unterem Drehzahlbereich deutlich schlechter Gas annimmt.
Wenn ich Gas gebe, nicht sie oft erst kurz weg... und auch ist es bis ca. 2000 Touren deutlich zäher bis es dann auf einmal, fast schlagartig besser vorwärts geht. Von dem weg nicken mal abgesehen zieht sie sonst ab 2000 sauber durch.
Wird ja vermutlich irgend ne Vergaser-Sache sein? Jemand einen schlauen Tipp wo ich mit der Suche beginnen sollte?
Grüße,
Sören
Flotte: 1979 Yamaha XT500 - 1981 BMW R45 - 1994 Honda NTV650 - 1997 Honda GL1500 SE - 2016 Moto Guzzi V9 Roamer - 2018 Yamaha SCR950
#1  24.09.21, 16:45:16
MadBlue
Man fängt ja an auf alles mögliche zu achten, wenn man das Gefühl hat, dass der Wurm drin ist...
Sie sägt auch etwas im Leerlauf.
Richtig schlimm ist es, wenn der Choke halb draußen ist... wenn sie warm ist nur ein kleines wenig...
#2  26.09.21, 10:30:44
Ja da kannst nur bei Adam und Eva anfangen...
- Falschluft
- Vergaser synchronisieren
- elektrische Bauteile rund um den Vergaser prüfen
- Vergaser reinigen /übernommen
#3  26.09.21, 17:59:46
Hallo Sören,
ich hatte bei meiner zuerst die Beschleunigerpumpe überholt. Damit wurde sie fahrbar. Aber da sie immer noch ein Beschleunigungsloch hatte, habe ich im 2. Schritt die Vergaser zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt sowie neu abgedichtet. Seitdem läuft sie problemlos. Vorher versuchte ich es mit diversen Kraftstoffadditiven, aber ohne Besserung.
Jens
#4  26.09.21, 20:17:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hoher Verbrauch GL 1500! - Kraftstoffsystem
30 20697
05.07.14, 21:59:58
239 194577
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schlechte Gasannahme
10 4491
29.05.20, 13:29:24
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schlechte Gasannahme, Leerlaufsägen, Ruckeln - Kraftstoffsystem
4 2951
17.05.15, 17:22:05
472 266169
Ausführzeit: 0.0866 sec. DB-Abfragen: 17
