Sergej
eine Frage...die Membrane in der Kraftstoffpumpe, bekommt man die auch einzeln neu? Ich meine es hier mal gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr. Wenn ja wo bzw. hat jemand die Hondanummer?
Danke!
LG Sergej
#1  04.10.21, 09:19:31
LastMohawk
Servus Sergej,
leider kann man die Membrane der Benzinpumpe nur mit Tricks tauschen. Ich habe das hier in meinem Umbautrööt beschrieben: Menbrane Benzinpumpe erneuern
Die Membrane selber gibt es nicht zu kaufen. Ich habe dann einen Zulieferer gefunden, der Membranen für einen Wolga anbietet. Link ist im Trööt enthalten.
Ich finde die Preise für eine neue Pumpe exorbitant hoch, die Honda da aufruft. Deshalb hab ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht und bei den naked Goldwings fündig geworden.
Das Ganze hat ne Stunde gedauert und die Pumpe arbeitet wieder wie am ersten Tag. Da die GL1000 und die GL1100 die selbe Pumpe haben, ist das 1:1 übertragbar.
viel Erfolg beim Umbau.
der Indianer
#2  04.10.21, 14:44:10
Sergej
Hallo Indianer,
Danke für die Info und Link. Ich habe keine Probleme mit der Benzinpumpe, wollte nur vorsorglich die Membrane mal tauschen, da ich def. nicht weiss ob die schon mal gewechselt wurde.
Schau wir mal...aber ein teures Ersatzteil sich in den Schrank legen bis man es braucht ist auch nicht so dolle..
LG Sergej
#3  11.10.21, 08:28:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Leistungsverlust und Motor-Absterben während der Fahrt - Kraftstoffsystem
24 6284
08.07.16, 23:06:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bitte um Hilfe bei Motorproblem nach Dolomitentour...
20 6779
19.06.13, 11:16:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Mit der Goldwing liegen geblieben
43 6299
13.08.24, 10:10:00
Gehe zum letzten Beitrag von FairKehr
Gehe zum ersten neuen Beitrag Aussetzer Zündung, Absterben Motor! - Schalter
19 3517
22.03.15, 09:31:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Maschine startet nicht mehr
41 12279
29.08.17, 11:31:40
Ausführzeit: 0.0389 sec. DB-Abfragen: 17
