Hab bei meinem Goldwinggespann links immer das Problem mit extremer Hitze.
Leite mir schon die Luft über das Schild zu, aber trotzdem finde ich es extrem.
Fahre mit Trittbrettern und nicht mehr mit den serienmäßigen Rasten.
Trittbretter sind sicher weiter beim Zylinder, wäre aber trotzdem noch Abstand.
Wie ist es bei Euch ? Der Motor selbst wird nicht zu warm, weder Öl noch
Wasserkühlung ist über normaler Temperatur.
Hat wer einen Tipp ?
Vorne das Gummi vorm Zylinder, was Luft weghält, habe ich schon entfernt.
Danke
#1  08.10.21, 18:34:00
Hi.
Das habe ich bei meinem Gespann auch,fahre auch mit Trittbretter. Die Linke wird immer wärmer als der rechte..
LG Patric
#2  29.07.22, 18:55:23
OldWing
Das Problem habe ich bei meiner Solo SEI mit Rasten auch. Dachte zuerst, dass es am Seitenwind liegt, aber dem ist so nicht. Vom Gefühl her im Bereich der verchromten Zündkerzenabdeckung. Werde mal die Temperaturen in dem Bereich messen und Euch berichten. An meiner ist alles original. Bis denn!
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#3  16.08.22, 19:22:37
123 3833
13.01.25, 10:26:51
276 91122
521 428042
336 309363
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fragen zu meinem GL 1 Gespann
63 27949
04.02.25, 12:10:03
Ausführzeit: 0.097 sec. DB-Abfragen: 17
