Thema: Heisse Füsse am linken Zylinder (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37481)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.10.21, 18:34:00
Hab bei meinem Goldwinggespann links immer das Problem mit extremer Hitze.
Leite mir schon die Luft über das Schild zu, aber trotzdem finde ich es extrem.
Fahre mit Trittbrettern und nicht mehr mit den serienmäßigen Rasten.
Trittbretter sind sicher weiter beim Zylinder, wäre aber trotzdem noch Abstand.
Wie ist es bei Euch ? Der Motor selbst wird nicht zu warm, weder Öl noch
Wasserkühlung ist über normaler Temperatur.
Hat wer einen Tipp ?
Vorne das Gummi vorm Zylinder, was Luft weghält, habe ich schon entfernt.
Danke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.07.22, 18:55:23
Hi.
Das habe ich bei meinem Gespann auch,fahre auch mit Trittbretter. Die Linke wird immer wärmer als der rechte..
LG Patric
Geschrieben von: OldWing am: 16.08.22, 19:22:37
Das Problem habe ich bei meiner Solo SEI mit Rasten auch. Dachte zuerst, dass es am Seitenwind liegt, aber dem ist so nicht. Vom Gefühl her im Bereich der verchromten Zündkerzenabdeckung. Werde mal die Temperaturen in dem Bereich messen und Euch berichten. An meiner ist alles original. Bis denn!
