        Thema: Technik (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37524)
Geschrieben von: Goldwing18fahrer am: 28.10.21, 17:58:46
      Hallo habe für meine GL 1800 Baujahr 2005 mir aus Amerika die unteren runden Nebellampen schicken lassen , weil in meiner GL keine eingebaut sind .  Die Lampen wurden für mein Modell 2001 bis 2005 angeboten . es wurden 2 Lampen mit Kabel baum Schalter und Relay so wie  2 Montagebügel geliefert.
Zusätzlich habe ich noch einen Orginalschalter gekauft , der auch mit Kabel und Stecker versehen ist .
             Man sagte mir das die 5wer schon vorbereitet ist für den Anbau .  Es bräuchten nur die Lampen unten angeschlossen werden und Oben der Schalter in der linken Seite in den vorgedruckten Ausschnitt gesteckt werden und auch da were unter dem Fach ein Anschluß Stecker .
Meine Frage :  Wer kann das bestätigen,oder wer hat auch diese Lampen schon eingebaut.
Oder wohnt vielleicht ein GL Fan in der Nähe von Gelsenkirchen der mir behilflich sein Kann .
Liebe Grüße Jürgen
Ausserdem muss ich noch eine Schaltereinheit 3 Schalter und Voltmeter neben den Schlüssel Handschufach rechts in das vorgesehende Rechteck anbauen und da dann Zusatzbeleuchtungen an und aus zu machen Können.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.10.21, 21:31:27
    Hier wird alles vorgemacht, auch für Ungeübte, iss wie "Malen nach Zahlen"---> Einbauvideo Bugleuchten Goldwing SC47.
Kuck Dir Cruisermans Playlists an, der wird zu Deiner zweiten Frage gewiss auch ein Video gemacht haben, ich hab nur keine Lust zum Suchen.
Geschrieben von: Goldwing18fahrer am: 31.10.21, 11:15:00
    Hallo Olli Danke für dein Typ .  Habe ich mir angesehen , Ok  ist aber glaube ich für eine GW aus 12
Ich habe andere Befestigungs Haken.  Ich war in Gelsenkirchen bei Honda Oeler Der Meister sagte mir Es ist im zu Spezial es an zu schliessen , und ich solle eine Speziale GW Werkstatt aufsuchen !
Mir würde schon reichen wenn jemand mir sagen könnte , ob die GW aus 205 für den Einbau schon vorbereitet ist.
Jürgen
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.10.21, 12:44:45
    Hallo Jürgen,
das Anbauvideo kannst du auch bei deiner 2005er benutzen, das habe ich bei meiner ehemaligen 2002er auch gemacht. Und ja, die Kabellage samt den 2 Steckern hinter der Bugverkleidung ist bereits vorhanden und führt in die Kabeltülle, wo dann dein gekauftzer Schalter angeklemmt wird. Da kannst du dich an der Anleitung von Cruiserman orientieren. Das zeigt, das Honda Oeler sich mit Wing nicht so gut auskennt, aber wenigstens war er ehrlich.
Hier ist ein Video an einer SC47 --> https://youtu.be/IRftnG8whNI
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.10.21, 15:15:04
    Nachtrag: LED-Relaiseinbau wird hier gezeigt --> https://youtu.be/v2ofD0frOXUder Film zeigt dir die Einbaulage des alten Relais, einer der beiden am Relais angebrachten Verbindungsstecker passt auf den Anschluss an deinem Moped.
Geschrieben von: Goldwing18fahrer am: 31.10.21, 17:13:12
    Hallo Olli , nochmals Danke das du mir gerne helfen willst , macht ja sonst keiner . Ich bitte dich schau dir mal meine gekauften Lampen an .  Sie werden bei E Bay- Artikelnummer 153931622737 gezeigt und beschrieben .  Die Halterungen sehen anders aus wie bei der Videomontage .  Sie werden aber als Anbau für 2005 Goldwing angeboten. Wenn alles schon Vorbereitet, ist brauche ich den Kabelbaum der mit geliefert wurde ja nicht.  <<<ich würde mich freuen wenn du dir das mal anschaust .
Liebe Grüße aus Gelsenkirchen Jürgen B.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.10.21, 17:58:13
    Ohh jeee, ich habe den Artikel mal aufgerufen, der Einkauf war zwar billig, aber kein guter Kauf. Wie ich das sehe, sind da Halterungen dabei, die man nächträglich in den Bugspoiler einbauen soll, anstatt Scheinwerfer mit den genau für die Goldwing vorgesehenen Halterungen, wo alles in am Motorblock vorhandenen Gewindelöchern angeschraubt wird. Damit sind die verlinkten Videos nicht mehr zielführend, bis auf die Lokalisierung der beiden vorhandenen Lampenleitungen vom Steuerriemendeckel zum noch einzubauenden Schalter.
Wie ich auf den eher schlechten Artikelfotos sehe, muss da ein Loch in den Bugspoiler gebohrt und dann ein Gewindestab eingeklebt werden. Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, verbuche das gekaufte Equipment unter "wer billig kauft, kauft zweimal" und erwerbe Leuchten, sofort helle LED,  die Du sorgenfrei einbauen kannst und die anderen Leuchten sind weggeworfenes Lehrgeld. "Ich" könnte die Dinger zwar da reinfummeln, würde das an meiner Wing niemals machen.
Geschrieben von: Christian SU am: 31.10.21, 23:55:35
    Kann mich da Olli nur anschließen. Weg mit dem Dreck. Verkaufe es wieder oder gebe es zurück.
Ich frage mich, wo die den (falschen) Schalter einstecken wollen.
Was das Video mit dem Blinkerrelais angeht, nun ja, kann man machen. Geht aber einfacher (ohne Abbau der Front). Guckst du hier.
