Ich bin am restaurieren bzw. komplettieren einer Gl1200 Aspencade.
Der Vorbesitzer hatte sie vor vielen Jahren teilweise zerlegt und einiges ist noch unklar
Auf der linken Seite im Bereich des Motors befinden sich 2 ca. 6 mm dicke 2 Schläuche mit denen ich nichts anfangen kann.
Der Erste verschwindet zwischen Motor und Vergaserblock und reicht bis zum Sturzbügel. Soweit ich erkennen kann macht er einen Knick nach hinten. Wenn der Motor läuft kann man ein leises pulsierendes Ansauggeräusch hören.
Der Zweite beginnt in der linken Verkleidung und kommt aus der Unterseite heraus. Oben ist eine Art Filter angebracht und unten reicht er bis zum Motor. Beide Enden sind offen.
Ich habe auch Fotos gemacht, kann sie aber nicht hochladen. Der Dateityp jpeg wird nicht unterstützt ist die Meldung.
Hat jemand eine Idee wo die Schläuche angeschlossen werden?
Heinz
#1  29.10.21, 18:51:05
asw29
jpeg Bilder werden hier aber unterstützt.Das Bild wird wohl zu groß sein.Also erstmal verkleinern.
Ohne entsprechende Bilder kann man deine Schläuche nicht zuordnen.Ich vermute mal,das ein Schlauch an den Ansaugbogen des linken, hinteren Vergasers gehört.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#2  29.10.21, 19:00:48
Hallo Dirk
Ich schau morgen mal ob ich einen offenen Anschluss am Vergaser finde. Inzwischen habe ich die Bilder auf je bis zu 200kb verkleinert. Es kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung „sie dürfen diesen Dateityp nicht hochladen‘.
Es handelt sich um .jpeg Bilder aufgenommen mit einem Iphone.
#3  29.10.21, 19:47:59
asw29
Dirk
#4  30.10.21, 19:01:26
Ich konnte jetzt die Dateien hochladen.
Ein Schlauch ist die Drainage der Verkleidung.
Vom 2. hier Bilder. Am Vergaser habe ich keine offenen Anschlüsse gefunden.
bei laufenden Motor hört man ein pulsierendes Sauggeräusch am Schlauch.
#5  30.10.21, 20:16:07
Öffne die Tankattrappe und nimm das Werkzeugfach raus.
Dann siehst du das Zündsteuergerät.
Von diesem geht links genau so ein Schlauch weg zu einen T-Verbinder.
Dort ist ein kurzes Schlauchstück dran, mit einem Propfen verschlossen.
Und der andere Anschluss ist wahrscheinlich leer, da gehört dann dein loses Ende ran.
Ist für die Unterdruckzündverstellung des Steuergeräts.
Fürs Herrichten eines solchen Moppeds solltest dir vorher ein WHB zulegen.
#6  31.10.21, 19:03:56
Hallo Tom
Danke für den Tipp.
Der Lufi-Kasten fehlte beim Motorrad. Beim Zusammenbau habe ich den Anschluss wohl übersehen.
Den baue ich gleich wieder aus. alles wird gut
WHB habe ich und habe darin auch die Anschlüsse gesucht. War wohl die falsche Rubrik, bei Vergaser und Benzinleitung konnte ich nichts finden.
Update: der Schlauch ist angeschlossen. Es war hilfreich den Lufi Deckel abzunehmen. Vielen Dank ????.
Den Schlauch findet man unter Zündanlage im WHB. Da wäre ich nie darauf gekommen.
Heinz
#7  31.10.21, 19:31:51
Gerne, Heinz.
Den anderen Schlauch hast als Feuchtigkeitsablauf schon richtig identifiziert.
Gibt’s natürlich auch auf der anderen Seite.
... und das WHB am besten unters Kopfkissen legen. lachen
#8  31.10.21, 23:08:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag "Loch" beim gasgeben?
13 2841
16.04.19, 12:05:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anfahrschwäche?
70 17275
09.10.20, 19:13:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlerprobleme
19 10694
30.10.23, 11:19:14
Gehe zum letzten Beitrag von LastMohawk
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinschläuche erneuern
21 8284
23.08.21, 18:09:07
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 94696
18.02.22, 16:40:54
Ausführzeit: 0.1774 sec. DB-Abfragen: 18
