Thema: Topcaseverriegelung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37596)
Geschrieben von: Thoralf am: 05.12.21, 12:45:21
seit einiger Zeit habe ich das Problem,daß das Topcase Schloß,wo der Schlüssel eingeführt wird,komplet bis Anschlag auf auf gedreht sein muß,wenn ich es dann schließe und fahre,muß ich den Schlüssel wieder einstecken und bis Anschlag auf auf stellen.
Jetzt meine Frage,gibt es da in der Schloßeinheit,die im Topcase ist, eine Schraube zum nachstellen, bei meinem rechten Seitenkoffer muß ich beim zumachen auch ziemlich Druck ausüben.
Geschrieben von: Flüsterer am: 05.12.21, 15:59:30
Die Schlösser der Seitenkoffer kannst du direkt im Koffer einstellen (oben, da kannst du die Haken in jede Richtung anpassen.
Aus dem anderen werde ich aus deiner Beschreibung nicht so richtig schlau...
Geschrieben von: Thoralf am: 05.12.21, 16:30:36
ich muß am Schloß am Topcase nach fast jeder Fahrt den Schlüssel wieder einstecken und aufschließen,ist zwar ca nur ein Milimeter den ich den Schlüssel nach rects drehen muß aber es geht sonst nicht auf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.12.21, 15:57:46
da wird wohl die feder direkt am schloss defekt sein alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.12.21, 16:04:41
Geschrieben von: Thoralf am: 20.12.21, 18:27:42
ich habe die Verkleidung vom Schloß jetzt abgehabt und mir das Problem mal angeschaut,wenn ich die Hebel ziehe. Es sind für jeden Hebel ein Plasteteil verbaut und egal welchen Hebel ich ziehe,geht das rechte Plasteteil ein Stück hoch ohne wieder in die Ausgangsstellung zurück zugehen und nach 4-5 mal betätigen der Hebel,ist das Plasteteil soweit nach oben gerutscht,daß es entriegelt bleibt,also den Schlüssel wieder rein und wieder nach rechts gedreht und alles funktioniert wieder,bis nach ein paar mal öffnen wieder selbe ist. Habe schon alles gereinigt unf Öl dran gemacht da ich dachte,daß evrntuell alter Dreck dazwischen ist aber das Problem besteht weiterhin.
Geschrieben von: Thoralf am: 20.12.21, 20:05:23
Geschrieben von: Thoralf am: 20.12.21, 20:05:33
Geschrieben von: Flüsterer am: 20.12.21, 20:06:10
Dann liegt es wohl am Seil oder Schloß des rechten Koffers - wahrscheinlich zu viel Zug drauf oder geknickt oder Seilzug nimmer in Ordnung. Oder ned ganz eingehängt am Koffer direkt oben... Vergleich mal wie weit das weiße Plastik Teil links hinein ragt im Vergleich zu rechts.
Geschrieben von: Thoralf am: 20.12.21, 22:10:27
danke ich werde es machen
Geschrieben von: Jeansrebell am: 21.12.21, 13:41:00
Hallo Thoralf, winken
achte bitte beim Zusammenbau darauf, dass du den Bügel unter der Schlossabdeckung unter den weißen Plastikhaken einführst, sonst kannst du nachher den Top Case Deckel zwar schließen, aber nicht mehr öffnen. Probiere vor dem Zusammenbau aus, ob sich die Koffer und das Top Case öffnen lassen, sonst machst du die Arbeit zweimal.
Grüß dich winkewinke
Geschrieben von: Thoralf am: 21.12.21, 15:38:21
Danke für den Tip,daß ist mit vor ein paar Jahren passiert,war ne mega fummelei mit einem gebogenen Draht,seither liegt er im Regal parrat,
Hab dann vor den Einbau einen Kabelbinder an den Bügel gemacht und zwischen den Hebeln nach unten geführt, diesen dann runter gezogen um es besser einbauen zu können
