Nachdem meine GL1100 kein Gas angenommen hat und nicht über 3000U/min gedreht hat hab ich die Vergaser komplett auseinandergenommen und gereinigt. Nun sieht’s besser aus und sie dreht ordentlich hoch. freuen
Jetzt muss ich aber den Leerlauf einstellen und evtl. die Vergaser synchronisieren. Hab leider keinen Schimmer davon…
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen?
Vielen Dank schon mal!
#1  15.02.22, 22:12:39
Du brauchst 4 oder mindestens 2 Synchronuhren.
Du musst erst die beiden Vergaser auf der einen Seite zueinander synchronisieren, dann die beiden der anderen Seite zueinander und dann das rechte Paar zum linken Paar. Ist also eine Geschichte in drei Schritten, die meist mehrfach vorgenommen werden muss, weil sich beim synchronisieren der Paare gegeneinander immer mal was verstellt. Ist aber kein Hexenwerk.
#2  16.02.22, 17:37:32
97 476957
17.12.16, 12:41:21
Gehe zum ersten neuen Beitrag Forums-Förderung 2018
59 438078
31.12.18, 17:16:24
Gehe zum ersten neuen Beitrag Forums-Förderung 2017
69 143598
11.01.18, 03:07:22
97 360730
08.01.16, 17:00:24
40 441449
29.12.21, 11:33:32
Ausführzeit: 0.0854 sec. DB-Abfragen: 17
