Thema: Außentemperatursensor spinnt (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37800)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.03.22, 16:58:00
bei meiner 1800er spinnt meine Anzeige der Außentemperatur neuerdings. Es werden ständig Minusgrade angezeigt obwohl es deutlich plusgrade sind.
Kann mir jemand sagen was da das Problem ist bzw. wo ich den Sensor finde?
Vielen Dank schon mal.
Geschrieben von: Minka am: 18.03.22, 06:21:00
Moin der Sensor ist im rechten Lüftungskanal verbaut.Wenn du das Gitter unterm Lautsprechher abbaust müsstest du ihn sehen.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 18.03.22, 17:37:22
Steht da bei der Temperatur "C" oder ein "F", wenn "F," dann zeigt das Display Fahrenheit an, das wäre jetzt Minusanzeige normal. Ich weiss grad nicht, ob man die Anzeigeparameter ändern kann, aber das war mein erster Gedanke.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.22, 17:47:30
Nein, steht auf Celsius. Bei Fahrenheit wäre die Anzeige auch wesentlich höher als wie heute die angezeigten 0Grad. Keine Ahnung wo der diese Temperaturen her nimmt. Ist ja auch letztlich nicht wichtig, aber ich habe gerne alles funktionierend.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 18.03.22, 17:51:17
Ok, nix für ungut, dann musst du wohl doch den Sensor prüfen.
Geschrieben von: Christian SU am: 18.03.22, 22:48:18
Äh nein, sehr wohl wichtig!
Neben dem Temperatursensor gibt es auch noch einen Luftdruckmesser. Beide speisen die CDI und damit wird die Gemischaufbereitung und Zündzeitpunkte geregelt - sonst nix Euro 4.
@Minka
Welches Gitter unter dem Lautsprecher?
Position ist richtig: Linker Ansaugkanal.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.22, 19:44:06
Funzt wieder freuen
Rechtes Lüftungsgitter muss irgendwas eingeklemmt haben oder so, auf jeden Fall war das nicht richtig drin und nachdem ich das raus genommen und wieder vernünftig eingesetzt habe zeigte die Außentemperaturanzeige heute 18Grad an, statt vorher 0Grad.
War jetzt mehr ne Zufallsgeschichte, aber Hauptsache läuft wieder und das ohne großen Aufwand.
Geschrieben von: Christian SU am: 22.03.22, 22:54:50
Gut das es wieder läuft - aber ich glaube nicht das es damit behoben ist.
Ich tippe eher auf einen Kabelbruch oder ähnlichem und jetzt wo du dran warst hat es wieder Kontakt. Wenn was verstopft gewesen wäre, dann wäre die Temperatur eher höher (wegen fehlender Außenluft) und nicht niedriger. Aber ich hoffe das Beste für dich.
Von welchem Lüftungsgitter redet ihr dauernd? Ich habe kein Lüftungsgitter, weder rechts noch links!
